Tirette sensibilité relevage
Bonjour, je cherche à savoir où est branché la tirette de sensibilité du relevage sur un 103 14.
Lulu63- Membre Actif
Re: Tirette sensibilité relevage
La commande de réglage de sensibilité relevage ne doit être utilisée que dans certains cas particuliers avec certains outils; dans ces cas particuliers tirer progressivement sur la tirette jusqu'à disparition des vibrations. Cette tirette est située en bas à droite de la console des commandes relevage. (voir notice d'utilisation et d'entretien du tracteur page 26 que vous devez posséder.)
Savez vous où elle est raccordé au niveau du relevage?, j'ai bien la tirette mais son extrémité n est pas raccordé.
Cette tirette est raccordée au bouton plastique sur plaque supérieure de distributeur principal accessible après avoir déposé le siège conducteur.
» refoulement de l'huile moteur par la tirette jauge
