Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
depose pompe injection
depose pompe injection Empty depose pompe injection
Message  nico 47 Mer 07 Fév 2024, 06:26
Bonjour je doit deposer ma pompe injection sur mon super 6 D de 1968 , pour la faire réviser par un dieseliste ! Jai démonter le carter du régulateur
Jai du mal a comprendre comment deviser l écrou qui tient la pompe , faut il une clef spéciale ? avez vous un plan de démontage ?
Merci de vos renseignements cordiales salutations
nicolas GROSSIA 47
nico 47
depose pompe injection Empty Re: depose pompe injection
Message  jb23 Mer 07 Fév 2024, 13:12
Pour déposer la pompe d'injection de tracteur Renault Super 6 D il faudra:
- déconnecter les tuyauteries haute pression,
- déconnecter les tuyauteries flexibles,
- déposer le couvercle de carter de distribution,
- déposer l'écrou d'arbre à came de pope d'injection,
- après repérage des 2 pignons d'entrainement de pompe d'injection et repérage du pignon de pompe d'injection avec son moyeu, déposer les vis de liaison pignon moyeu,
- déposer avec un extracteur le moyeu de pompe d'injection,
- déposer les 4 vis de fixation de a pompe sur carter de distribution.
Pour la repose effectuer les opérations dans l'ordre inverse de la dépose et effectuer le calage de la pompe d'injection sur le moteur.
