dépose pompe d'injection roto CAV sur 551s
Bonjour, j'ai besoin d'info pour le démontage de ma pompe d'injection CAV sur un renault 551S avec un moteur MWM D226-3 R127. Je dois apporter la pompe chez un dieseliste. j'ai commandé le manuel de réparation à l'ATR, mais ne voulant pas faire de bêtises, j'aimerais vous posez quelques questions.
Tout d'abord, j'ai démonté la pompe hydraulique et dans le carter je me retrouve avec vue sur le pignon d'entrainement de la pompe. Dois-je dévisser d'abord les 3 vis sur le pignon ? ou les 3 écrous coté pompe?
Ensuite n'y a-t-il pas moyen de faire un repère quelque part (coup de pointeau) pour éviter de devoir refaire un calage de pompe?
Merci pour toutes vos infos
ludo18- Messages : 1
Re: dépose pompe d'injection roto CAV sur 551s
Pour déposer la pompe d'injection il faut:
-nettoyer parfaitement tout l'environnement pour éviter toute pollution dans le moteur, dans la pompe d'injection, dans la pompe hydraulique,
- déposer la pompe hydraulique avec sa plaque support du carter de distribution moteur,
- déposer les 3 vis de fixation du pignon de commande de pompe de son moyeu,
- déconnecter les tuyauteries sur pompe d'injection ainsi que les commandes de stop et d'accélérateur,
- déposer les 3 écrous de fixation de pompe d'injection sur carter moteur,
- déposer la pompe d'injection.
La pompe étant révisée le calage interne sera sans doute modifié il sera donc nécessaire de refaire un calage de pompe d'injection sur moteur comme indiqué dans le MR 149.
Ce type de moteur ne supporte pas le calage "à la louche".
» Pompe CAV Roto Diesel
» pompe roto diesel
» pompe injection Renault 56 roto diesel 3430020
» Pompe injection roto diesel CAV tracteur renault 80
» toujours des problèmes de pompe injection roto diesel
» pompe roto diesel
