Renseignements de mon renault serie super
Re: Renseignements de mon renault serie super
Votre tracteur Renault type commercial Super 3 type technique 7052 N° de série 7254557 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1964. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 25 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Bonjour je voudrais savoir si on pouvais monter une prise hydraulique pour le relevage sur se modèle super 3 sachant qui possède déjà un chargeur
Dam35- Messages : 3
Bien entendu il est possible de monter une prise hydraulique de bennage de remorque sur ce tracteur avec une dérivation sur le circuit d'alimentation hydraulique du chargeur.
Et pour un autre modèle de super 3 qui ne possède pas de chargeur il serais possible de monter la prise hydraulique comment
Dam35- Messages : 3
D'origine est prévu un relais raccordement pour prise extérieure de pression sur le flanc droit de boite à outil, voir la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur page 26. A partir de ce relais une tuyauterie avec prise rapide peut être installée.
» Recherche échelle et crochet d'attelage pour Renault série super
» renseignements Super 7
» renseignements pour super 5
» Renseignements pour D22 numéro série fourni
» Pièces de SUPER 5 a vendre, compatibles pour série SUPER
