Possibilité d'utiliser un broyeur de branche avec hydraulique sur le tracteur
Bonjour JB,
J'ai un Super7 D modèle pont et chaussées.
Je souhaiterai savoir si je peux y monter dessus un broyeur à branche avec ameneurs.
Si pour le rotor c'est la pdf qui va animer le mouvement , ce sont les 2 rouleaux ameneurs qui eux sont animés par un moteur hydraulique.
Pour cela il faut donc brancher 2 prises hydrau aller et retour sur le tracteur.
Je ne sais pas si mon engin (que je dois rénover cette année) est capable de fournir de l'huile pour ce type de besoin.
Il est équipé si je ne me trompe pas au regard des photos d'un distributeur simple effet.
Cependant pour moi comme il faut que l'alimentation de la pompe des ameneurs soit faite en continu, donc il faudrait non pas que la prise de servitudes (en photo) soit alimentée via le distributeur mais par un piquage en sortie de la plaque d'alimentation.
Je vous remercie pour vos réponses.
Petit-Jean
Petit-Jean
Petit-Jean- Membre Actif
Re: Possibilité d'utiliser un broyeur de branche avec hydraulique sur le tracteur
Sans connaitre le débit consommé par les moteurs difficile de répondre, mais si les débits s'accorde, c'est possible de faire avec le simple effet, en prévoyant un retour au tracteur, et coincer le levier mécaniquement j'avais fait cela pour une fendeuse sur un 56 en coinçant la manette cela alimentait le distributeur double effet de la fendeuse, et le retour se faisait par un piquage sur la plaque de relevage, j'avais fait cela sans même m’occupè des débits, donc ça marche ou ça marche pas, en l'occurrence ça a marché, et très bien
mercade- Membre Actif
» D35 de 1959 avec carte grise pas verifie avec le tracteur
» Branchement hydraulique broyeur d'accotement
» pb avec le relevage hydraulique
» Fourche hydraulique avec godet
» moteur N72 qui peine avec prise hydraulique
