Cale démarreur Renault D35
Pouvez vous me dire s'il y a une cale entre le démarreur et le carter sur un Renault D35 ?
Mon Renault D35 possède un démarreur à solenoide avec une bride découpée et mal soudée, ce démarreur commence à rendre l'âme donc je souhaite revenir sur le montage d'origine, j'ai donc commandé et reçu un démarreur à induit coulissant.
Lorsque je compare avec l'ancien démarreur le pignon du nouveau est plus éloigné de la fixation, j'ai l'impression que lors du démarrage le pignon sera plus loin que la couronne du volant moteur.
Loïc07- Membre Actif
Re: Cale démarreur Renault D35
Les tracteurs Renault D 35 étaient équipés à l'origine de démarreur Bosch à induit coulissant avec une cale entretoise référence 0122924500 entre la bride de fixation démarreur et carter volant moteur.
Malheureusement cette cale n'est plus presente sur le tracteur. Avez vous une idée de l'épaisseur afin que je puisse en fabriquer une ?
Merci pour votre réponse rapide
Hélas je ne possède pas ces dimensions.
Je pense que les Ets VFA 12, dont les coordonnées figurent dans a rubrique "Pièces" du site de l'ATR, seraient en mesure de vous fournir cette pièce en occasion.
Je les contacte demain, merci pour vos conseils
» Cale démarreur Renault D35
» Renault 56 moteur qui cale
» Renault d22 fume noir et cale
» renault 94 cale en virage
» Tracteur D35 démarre et cale
