Cale démarreur Renault D35
Pouvez vous me dire s'il y a une cale entre le démarreur et le carter sur un Renault D35 ?
Mon Renault D35 possède un démarreur à solenoide avec une bride découpée et mal soudée, ce démarreur commence à rendre l'âme donc je souhaite revenir sur le montage d'origine, j'ai donc commandé et reçu un démarreur à induit coulissant.
Lorsque je compare avec l'ancien démarreur le pignon du nouveau est plus éloigné de la fixation, j'ai l'impression que lors du démarrage le pignon sera plus loin que la couronne du volant moteur.
Loïc07- Membre Actif
» Cale démarreur Renault D35
» renault 551 cale et à du mal au démarrage !!
» Renault d22 fume noir et cale
» renault 94 cale en virage
» Tracteur D35 démarre et cale
