Relevage 782
Relevage 782
j'ai changé la chemise et le piston du relevage sur un 782( gros pont),et je souhaiterais savoir si il y a un retrait prévu de la chemise par rapport au plan de joint du pont supérieur?
Il y a des cales de réglage sous la chemise et même en les enlevant toutes je suis 2 à 3 dixièmes plus haut que le plan de joint.
yves- Membre Actif
Re: Relevage 782
La plan supérieur du cylindre de vérin doit être dans le même plan que le plan supérieur de carter de pont arrière pour éviter tout battement.
relevage 782
Merci JB.
Merci JB.
yves- Membre Actif
