remontage arbre primaire et secondaire - serrage ?
Je suis en phase de remontage boite de vitesse suite à pignon cassé (prélèvement sur boite achetée sur épave).
Je me pose quelques questions et reviens vers vous pour éclaircissement :
Merci d'avance pour votre aide !!!
- Je conserve mon arbre secondaire pour garder le couplage avec la couronne du pont, et les roulements coniques qui sont bons. A priori pas besoin de refaire les réglages de positionnement du pignon d'attaque et du jeu latéral de l'arbre mentionnés dans le manuel de réparation. J'ai bon ?
- Il n'y a pas de couple de serrage mentionné pour les écrous de blocage des arbres secondaire et primaire. Quel serrage ?
- Tout autre conseil est la bienvenue (c'est la première fois que je refais une boite de vitesse....)
Dens- Membre Actif
Re: remontage arbre primaire et secondaire - serrage ?
Les réglages et cote de positionnement notamment de distance conique doivent être au minimum contrôlés et corrigés si besoin (voir MR 74).
Couples de serrage:
- écrou d'arbre primaire 10 daN.m,
- écrou d'arbre secondaire 10 daN.m,
- vis pointeau de fourchettes et entraineurs 1,5 daN.m,
- vis centrale d'axe de harnais de réducteur 2,5 daN.m.
Couples de serrage:
Merci pour cette réponse précise et rapide !!!
Ce que vous appelez "vis centrale d'axe de harnais de réducteur", c'est bien ça ?
Auriez-vous les couples de serrage des autres éléments
- "cache nez embrayage" (la pièce qui supporte le joint spi)
- vis assemblage boite-pont dans le carter de boite
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Dens- Membre Actif
Oui c'est bien cette vis.
Les autres vis et écrous sont à serrer aux couples de serrage standards.
Merci pour la confirmation et les indications.
Je ne me serais jamais lancé dans cette opération sans ce forum qui est une mine d'informations, de renseignements et de soutien.
Merci encore à vous jb23 et à tous les contributeurs.
Dens- Membre Actif
Bien vérifier les bagues de synchros des vitesses 5 et 6.
Sur mon D 35 ,je ne les ai pas changées, les vitesses grince.
Sur un D 22,je les ai changées.
Les vitesses 5 et 6 passaient comme sur une voiture surtout au rétrograde.
Ceci est mon avis.
Nanard
Ceci est mon avis.
Nanard
nanard- Membre Actif
jb23 aime ce message
Je viens de re-regarder de près les bagues... A priori pas de problème, ça à l'air propre.
Merci pour l'alerte.
Dens- Membre Actif
J'ai attaqué le remontage avec le prélèvement de ce qui était hs sur l'autre boite (pignon 6 sur arbre primaire et secondaire). Un point d'avancement (j'ai remonté arbre primaire et secondaire) et quelques questions :
- Contrôle du dépassement du pignon conique : c'est bon pour 61,7
- J'ai un jeu de 1mm en longitudinal (quand je tire dessus et repousse) sur l'arbre secondaire en ayant tout remonté et serrer l'écrou arbre secondaire (boite à plat). Est-ce normal ? Parce que ça m’inquiète (mais peut-être pour rien parce que le contrôle des jeux se fait boite verticale sur le manuel atelier).
- J'ai un jeu de 1-2mm en longitudinal sur le pignon de 6 sur l'arbre primaire (j'ai repoussé le roulement sur la partie centrale de la boite pour bien le centrer avant remontage de l'arbre, et pas encore serrer l'écrou). Il me semble qu'il faudrait repousser vers l’arrière le roulement pour qu'il vienne en appui comme dans sa position quand j'ai démonté (je vois une petite marque de son ancien emplacement)
- Pour serrer l'écrou de blocage de l'arbre primaire, je n'ai pas l'outil "clé Bvi 17" (j'avais devissé avec chasse goupille en frappant d'un coup sec). Pour le serrage et pour au mieux respecter le couple (10 daN.m), comment procéder ?
- Avec arbre primaire et secondaire en place et les fourchettes 5-6, et 3-4, j'arrive bien à manipuler 3-4 mais pas 5-6... ça m’inquiète pour la suite. Quoi vérifier ? Je ne pense pas m'être trompé au remontage (bien galéré avec clavette, mais compris l'astuce des gorges sur l'arbre)... Merci de m'aiguiller pour vérification.
Dans l'attente de vous lire, merci d'avance pour votre aide.
Dens- Membre Actif
C'est bien 61,7 mm pour la distance conique sur ce type de tracteur.
L'arbre secondaire ne doit présenter aucun jeu axial, même plutôt une légère contrainte. Si jeu axial il faudra caler (calage C1 sur MR 74 page 24 du chapitre 5) derrière la cuvette du roulement avant.
Sur l'arbre primaire l'empilage de pignons ne doit présenter aucun jeu axial après serrage de l'écrou crénelé.
Sans l'outil nécessaire vous ne pourrez pas respecter le couple de serrage de l'écrou à créneaux d'arbre primaire.
Dens- Membre Actif
Les cales qui existent en épaisseur 0,1, 0,2, 0,25, 0,50, 1mm sont à approvisionner auprès de votre concession locale Claas.
Pour extraire la cuvette du roulement avant l'idéal est d'utiliser un extracteur à roulements.
Dens- Membre Actif
foulcan 26 aime ce message
» DEPOSE ARBRE PRIMAIRE POUR CHANGEMENT ARBRE BOITE DE VITESSE
» arbre primaire v73
» Arbre primaire cassé sur N73
» Référence roulement sortie de BV (D30)
» BV D30 : Jeu latéral arbre primaire
