COUPLE CONIQUE RENAULT 461
Bonjour à tous
Je refais au complet un tracteur Renault 461 R7441, N° DE SERIE 4121679 et il a une prise de force haute, j'ai récupéré un pont comportant une prise de force basse, je dois changer le couple conique parce que il a subit des dégâts, je voudrais savoir sur quelle autre type de tracteur Renault il aurai été monté, le couple conique et un 7/51, ci-joint des photos.
Patrick[
Patrick[
PATRICK C- Membre Actif
Re: COUPLE CONIQUE RENAULT 461
Pour ce tracteur Renault 461 N° de série4121679 fabriqué en avril 1974, le couple conique référence 7701556520 équipe les tracteurs Renault suivants 301, 351 M, 361, 421, 421 M, 461, 461 M.
La couronne conique est ébréchée mais dans quel état sont les dentures du pignon d'attaque et de la couronne. si seulement l'écaillage présent sur la photo, le couple peut être réutilisé.
je vous remercie pour l'information que vous m'avez donné je vais pouvoir étendre mes recherches , la couronne à bien des dents de cassées et pour le pignon d'attaque je ne l'ai pas, donc il faut que je trouve un ensemble complet vu que le pignon et la couronne sont indissociable, je me suis renseigné chez tracto pièce , il n’ont rien a me proposer, alors je lance un message au personne du forum si vous avez un couple conique pour un pont avec la prise de force basse de Renault 461 je suis preneur
Mes amitié aux personnes de l'amicale et aux personnes du forum
Patrick
Patrick
La référence fournie convient pour les tracteurs cités quel que soit le type de prise de force arrière, haute ou basse.
Cela veut dire que je peux monté mon couple conique du pont d'origine qui à simplement une prise de force haute sur le pont que j'ai acheté ou je peux monter une prise de force haute et basse malgré que celui ci et plus long de 1cm coté boite de vitesse
Patrick
Patrick
Les couples coniques sont les mêmes sur tous les tracteurs cités que ce soit avec prise de force ou basse.
Merci pour les réponses, le problème est résolu je vais monter le couple conique que j'ai déjà
Cordialement Patrick
» Un 681 4S pas tout neuf...
» Couple conique pont avant renault 651/4
» couple conique 681-4s
» couple conique 681 4s
» couple conique renault 851.4
