-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Tracteur renault super7
Tracteur renault super7  Empty Tracteur renault super7
Message  BESNARD Dim 25 Fév 2024, 18:47
Bonjour j'ai un tracteur renault super7 qui a de l'huile qui ressort part le bouchon de remplissage qui fait aussi reniflard du relevage, qu'elle quantité d'huile faut t il mettre part ce bouchon est qu'elle huile ?
Tracteur renault super7  20240210
Tracteur renault super7  20240211
Tracteur renault super7  20230910
BESNARD
Tracteur renault super7  Empty Re: Tracteur renault super7
Message  jb23 Dim 25 Fév 2024, 22:03
Votre tracteur Renault Super 7 est équipé du relevage Renault 324 avec affichage de position et transfert de charge.
L'huile à utiliser pour les fonctions hydrauliques de ce tracteur est une huile de type Elf Performance Super D 10 W ou Total Rubia SX 10W ou équivalent en autres marques, quantité 15 litres.
Si l'huile ressort par le reniflard cela indique une émulsion de l''huile hydraulique suite à prise d'air consécutive à l'usure des paliers de la pompe hydraulique qui sera à remplacer par une pompe neuve avec vidange du circuit hydraulique et entretien du filtre hydraulique.
Message  BESNARD Lun 26 Fév 2024, 00:26
Bonjour merci pour votre réponse
Est-ce que l'huile ELF Hydraulique HP 46 et bonne à mettre à ce niveau là ?
Ou ça peut être la cause du refoulement part le reniflard
BESNARD
Message  jb23 Lun 26 Fév 2024, 18:55
L'huile préconisée est celle indiquée dans mon précédant message mais, à défaut, l'huile HP 46 peut convenir qui peut également favoriser l'émulsion suite à sa viscosité plus importante.
Message  BESNARD Mer 03 Avr 2024, 07:32
Bonjour après les dernières messages le tracteur avez redémarrer, il y avait plus de problème à part une fumée blanche à l'échappement
Et à ce jour il ne démarre plus le carburant arrive bien au injecteur mais pas de fumée sort de l'échappement, le Démarreur est bon
Le liquide de refroidissement n'a pas baissé
est-ce qu'il faudrait changer les nez d'injecteur ?
Ou les nettoyer comment faire ?
Merci d'avance pour vos réponses
BESNARD
Message  jb23 Mer 03 Avr 2024, 16:47
Sans doute les injecteurs auraient bien besoin d'être vérifiés et tarés si besoin mais c'est une affaire de spécialiste.
De même il serait urgent de vérifier et régler si besoin le jeu de fonctionnement aux culbuteurs pour garantir de bonnes compressions.
Par contre et en priorité le circuit d'alimentation entre réservoir et pompe d'injection doit être revu dans son ensemble et dans l'ordre comme suit :
- déposer le bol décanteur sous le réservoir pour nettoyer la cuve et le tamis filtre qui se situe au dessus du bol en verre. Avant repose du filtre et de la cuve en verre faire couler du GO en ouvrant le robinet pour s'assurer que le GO s'écoule bien, le trou de passage pourrait être partiellement ou totalement obturé par des débris dans le réservoir ou par l'obus du robinet qui serait desserti de la commande du robinet.
- sur la pompe d'alimentation côté droit du moteur, déposer le bol décanteur pour nettoyer la cuve et le tamis filtre qui se situe au dessus du bol en verre.
- Réamorcer le circuit d'alimentation en utilisant la pompe d'amorçage et purger le circuit d'alimentation comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder.
Nous tenir informés de vos constats et résultats.
Message  BESNARD Mer 03 Avr 2024, 17:16
Bonjour c'est combien les jeux de calage pour les culbuteurs pour ce tracteur ?
BESNARD
Message  jb23 Mer 03 Avr 2024, 17:53
A froid, jeu de fonctionnement 0,3 mm sur toutes soupapes.
