Compatibilité de réservoir
Le réservoir de gazole de mon R86 commence à fuir en partie basse vers les fixations.
Je sais qu'il est possible de le remettre en état à l'aide de certains produits.
Toutefois je souhaite si possible le changer!
Un réservoir de R89 est il compatible ou tout autre modèle de Rxx
jp
jp
jack40- Membre Actif
Re: Compatibilité de réservoir
Au moins 2 réservoirs différents ont équipé ce tracteur, il faudra d'abord nous fournir le N° de série de votre tracteur pour que l'on nous indique les tracteurs sur lesquels vous pourrez prélever un réservoir.
Autre possibilité faire réparer ce réservoir dans un atelier spécialisé en réparation de radiateurs et réservoirs.
Enfin dernière possibilité, traiter le réservoir avec les produits Restom.
Votre tracteur Renault 86 type technique 7281 N° de série 8103247 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1970. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 325.3, 3 cylindres refroidissement par air et injection directe de 2552 cm3 de cylindrée développant 51 ch. DIN au régime nominal de 2500 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 4 vitesses avant synchronisées et réducteur offrant ainsi 8 vitesses avant et 2 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Les réservoirs référence 7701453159 peuvent équiper votre tracteur qui équipe également les Renault 88 à partir du N° de série 6104183 (9/1969), les Renault 86 à partir du N° de série 8102349 (9/1969) ainsi que tous les Renault 486, 89, 489.
Bonjour Jb
Merci,
Je vais pouvoir faire un recherche pour un éventuel échange,
sinon ce sera une remise en état suivant les conseils donnés précédemment
cordialement
jp
Merci,
cordialement
jp
» Compatibilité des pieces
» D30 compatibilité des gyrobroyeurs
» compatibilité super 7
» compatibilite de culasses
» compatibilité essieu 88
