Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Renault 118-4
Renault 118-4 Empty Renault 118-4
Message  laurent.ecochard Dim 10 Mar 2024, 10:31
Bonjour, je me suis renseigné sur un 1181-4 qui à un problème: le bloc relevage est fendu, c'est le vérin de relevage qui est monté trop haut et qui qui est venu casser la partie qui sert de dégagement à la bielle. c'est du à quoi un tel dérèglement? ça m'inquiète. Cordialement
laurent.ecochard
Renault 118-4 Empty Re: Renault 118-4
Message  jb23 Dim 10 Mar 2024, 18:46
Bizarre cette affaire.
Les vérins additionnels de relevage aurait dû limiter la course ou alors sont-ils détériorés également ?
Plusieurs origines possibles à ce dysfonctionnement :
- mauvais réglage de la course maxi des bras de relevage suite à intervention,
- grippage du tiroir de distributeur principal suite à pollution,
- rupture de timonerie d'asservissement du relevage limitant la course des bras de relevage,
- rupture de goupille de liaison de levier de relevage avec la bielle et échappement de la bielle du levier, dans ce cas après commande de montée la bielle est venue perforer la partie supérieure du carter de relevage. cette dernière hypothèse à la réflexion mes semble la plus probable.
Message  laurent.ecochard Dim 10 Mar 2024, 20:34
c'est un 1181-4 de 1979. il a le même pont qu'un 751-4 de 1975 ?
Renault 118-4 619db013
laurent.ecochard
Message  jb23 Dim 10 Mar 2024, 21:25
Ce type de rupture tend à confirmer la dernière hypothèse émise dans mon précédent message, goupille de liaison levier avec bielle cisaillée. A confirmer après dépose.
Message  laurent.ecochard Mar 12 Mar 2024, 21:04
Est-ce que les R751, 891, 981, 1181 d'avant 1980 ont le même pont arrière?
laurent.ecochard
Message  jb23 Mar 12 Mar 2024, 23:54
Les ponts arrières sont identiques sur les 981 et 1181 d'avant 1980 mais avec système de freinage différent freins à disques GMPD au lieu de Girtrak.
Message  laurent.ecochard Sam 16 Mar 2024, 11:54
Le 981 à un relevage avec un ou deux vérins additionnels ?
Bon we
laurent.ecochard
Message  jb23 Sam 16 Mar 2024, 16:47
1 vérin additionnel en série, 2e vérin additionnel en option.
Message  laurent.ecochard Sam 16 Mar 2024, 20:51
Ok merci et c'est pareil sur les 1181 ?
laurent.ecochard
Message  jb23 Sam 16 Mar 2024, 22:51
Idem pour le 1181.4.
