difference de relevage
bonjour j aimerais connaitre la différence entre un relevage BENDIX et un relevage RENAULT 324 ,pour savoir lequel est monté sur mon SUPER6 ,merci d avance
patrick 39- Membre Actif
Re: difference de relevage
Le tracteur Renault Super 6 est équipé du relevage Renault 324.
Les relevage Bendix est reconnaissable à son vérin situé sous le siège conducteur et son levier de commande situé à droite du levier de commande des vitesses.
Le relevage Renault 324 est un bloc carter avec vérin intégré sur lequel vient se fixer le siège conducteur, les commandes manuelles sont situées entre le siège conducteur et l'aile droite.
» Relevage D35
» relevage D 30
» Relevage D35
» relevage D 30
