Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Renault 133/14 TX
Renault 133/14 TX Empty Renault 133/14 TX
Message  clo1 Jeu 14 Mar 2024, 09:35
je suis sur le point d'acheter un 133/14 Tx de 1982 avec environ 6000 heures. A quoi faut-il faire attention? est-ce une bonne série?
Merci de vos retours
clo1
Renault 133/14 TX Empty Re: Renault 133/14 TX
Message  jb23 Jeu 14 Mar 2024, 15:23
Même à 6000 heures de travail je n'ai pas de crainte pour le moteur.
Veiller à l'usure des bagues de palonnage du pont avant qui en cas d'usure très importante peuvent engendrer des usures de cannelures du pignon d'attaque avec son manchon de liaison.
Tester l'inverseur de marche en marche avant et arrière cas en cas d'engagement en roulant les freins et crabots de synchroniseur peuvent être usés.
Bien entendu il faudra se renseigner sur le respect des opérations de maintenance 1e niveau indiquées dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur qui conditionnent l'état général du tracteur.
Message  clo1 Jeu 14 Mar 2024, 15:29
Merci beaucoup pour votre réponse
clo1
