carte grise
carte grise
Bonjour, j'envisage d'acheter un 681-4 S, sans carte grise, si quelqu'un peut me fournir les éléments concernant le tracteur, afin que je puisse le faire immatriculer en toute légalité et ainsi le garder en France (il risque de partir à l'export). Merci.
Les numéros son R7494, et 9422367.
caco 36- Messages : 3
Re: carte grise
Le tracteur Renault 681.4 type technique 7494 N° de série 9422367 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1983. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 227.4, 4 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 3770 cm3 de cylindrée développant 68 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV type B 7, 4 vitesses avant synchronisées, 3 gammes et inverseur de marche synchronisé offrant ainsi 12 vitesses avant et 12 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Les informations nécessaires en vue d'une immatriculation sont les suivantes:
- Type, variante, version (D.2): R 7494
- Dénomination commerciale (D.3): Renault 681.4 S
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 9422367
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 6000 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 6000 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 20000 kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1): 3640 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 16
- Nombre de places assises y compris celle du conducteur (S.1): 1 (+2 si siège passager)
MERCI.
Merci JB23 pour tous ces renseignements.
Re: carte grise
Avec les éléments que vous avez, vous pouvez vous rendre dans une concession Claas, afin d'obtenir un certificat de conformité, ex "barré rouge".
La démarche coûte 360.00€ ttc pour un tracteur Renault de moins de 40 ans et 72.00€ ttc pour un tracteur de plus de 40 ans.
Après l'obtention de ce document, il vous faudra passer par l'ANTS pour obtenir la carte grise.
Michel 681
Michel 681
Michel 681- Membre Actif
Re: carte grise
Merci Michel 681 pour le complément d'informations
