Vanne carburant 461
Vanne carburant 461
Mon 461 a une fuite de gasoil au niveau du robinet du réservoir. Ca empire et je veux le refaire avant la saison. Tracteur R7441 N°4128700 d'octobre 1977.
J'ai vu qu'il existe des robinets neufs, mais assez chers. Cependant j'ai vu sur un précédent post qu'il était possible de refaire le robinet d'origine.
Ayant rénové un Guldner G40 à neuf, j'avais refait la vanne de gasoil, les allemands vendent des kit de réparation.
Je préfèrerais faire pareil sur le 461, mais ayant consulté le PR1501, le robinet de carburant est entier.
Est-il possible d'avoir les références ou dimensions de joints ? et comment procéder ? sachant que je vais vider le reservoir et déposer la vanne.
Merci à vous
Merci à vous
Adrian52- Membre Actif
Vanne carburant 461
Si vous avez un centre Claas-Renault pres de chez vous il vous fourniront ces joints sans problème et surtout
sans avoir besoin des dimensions (c'est le cas sur notre secteur).
Re: Vanne carburant 461
Pour changer votre joint dans la vanne il vous suffit de devisser la vis cruciforme sur le robinet et l interieur de la vanne vas sortir et vous avez accès au joint torique
Gui 72- Membre Actif
Merci pour vos réponses,
J'ai les joints je vais changer ça demain.
Merci à vous.
Merci à vous.
» problème vanne hydraulique 20mm
» vanne de freinage à commande manuelle
» carburant E30
» carburant
» Circuit carburant
» carburant E30
» carburant
» Circuit carburant
