Pti nouveau en E72
Pti nouveau en E72
Bonjour a tous,
Je me presente, DrZoid, 40 ans, de Charente-maritime.
Je viens de faire l'acquisition d'un E72 comme premier tracteur de collection pour le plaisir de l'utiliser avec parcimonie sur mon terrain et sur route.
Il est tournant. A un peu de mal a démarrer a froid (l'ancien propriétaire utilisait du start pilote). En revanche, suis en train de commencer par refaire son faisceau qui tombait en miette.
En documentation, Je dispose actuellement de la MR38 (Manuel réparation R7052 moteurs MWM) ainsi que du PR602 (Catalogue de pièces de rechange R7050 et R7052, 5eme édition)
Comme il est d'apparente coutume, voici le petit losange avant de vous mettre des photos de la bête:
DrZoid17- Membre Actif
Re: Pti nouveau en E72
Votre tracteur Renault type commercial E 72 type technique 7052 N° de série 7238648 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1961. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 25 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Petite mise a jour, j'ai fait ma demande de documentation auprès de l'atr !
J'avance bien sur la réfection complète du faisceau électrique.
Je me demande en revanche ce que vous me préconiseriez. j'ai deux feu (d'origine ?) ducellier eurocod qui sont bon pour une restauration. (réflecteur qui reflète pu grand chose des deux cotés, et un verre brisé de l'autre).
Me conseilleriez en remplacement de changer l'optique, ou le phare complet ? si oui dans les deux cas. des modèles/une source d'approvisionnement a me conseiller ? en remplacement il y a tellement de modele mais j'aurai aimer garder mes feux d'origine autant que possible.
Mais si je doit changer les phares, tant qu'a faire, je pensait également éventuellement passer a de l'ampoule led (JAUNE !!! ) pour soulager le faisceau électrique. même si neuf et bien dimensionné. des retours éventuels pour ceux qui l'ont fait ?
(PS: Je repasserai avec une question de distributeur hydraulique plus tard. je viens de voir qu’apparemment c'est pas normal d'avoir le levage qui descend lorsque l'on débraie, contrairement a ce que m'affirmait le vendeur )
Pour restaurer les phares d'un tracteur Renault, j'avais acheté deux phares de marque Sim à la boutique du tracteur.
Avec un peu de bricolage, j'avais réussi a adapter la partie éclairage sur le phare d'origine.
C'est une possibilité.
A vous de voir avec les côtes.
Nanard
Nanard
nanard- Membre Actif
nanard a écrit:Bonjour
Nanard
je vais aller voir merci !
De mon coté je suis tombé sur ça qui ressemble beaucoup a ceux d'origine sur camagris. de fabrication francaise. s'il y a des avis ? je trouve pas d'info pour savoir s'ils ont une fente pour l'ampoule veilleuse. par exemple ?
Alors, petite question concernant le relevage en attendant ma MR74 et ma notice d'utilisation commandée auprès de l'ATR.
J'ai cru lire que c’était pas normal. qu'en débrayant, le relevage se baisse, et aussitôt qu'on relâche l'embrayage celui ci reprenne sa position, ou j'ai mal compris ?
Peut-on me le confirmer car je comptait l’emmèner pour un pti check up + élargissement de voies a l'atelier en fin de semaine, et je doute qu'ils connaissent ce tracteur et son fonctionnement.
J'aimerai y mettre un porte palette mais celui si ne vas pas sur mes bras a 5cm près (ils touchent les pneus) d'ou l'elargissement de voies. Mais si j'ai le relevage qui baisse des que je debraie je vois mal comment utiliser ce porte palette ...
Si quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne ^^ Merci d'avance !
1- si le relevage descend avec une charge lors du débrayage, cela indique de manière certaine un défaut d'étanchéité du relevage ==> joint de piston de relevage à remplacer.
2- sur ce type de tracteur la pompe hydraulique est animée par la prise de force du tracteur, si vous débrayez, la pompe n'étant plus entrainée le relevage ne peut plus rétablir la position affichée puisque plus aucun débit de la pompe hydraulique et donc l'outil descend.
Avec un relevage en bon état il ne peut pas y avoir de baisse de l'outil non commandée.
DrZoid17 aime ce message
jb23 a écrit:Bonjour,
Un grand merci pour cette réponse très précise !
Je vais voir s'ils peuvent me remplacer le joint ! mais je vais attendre la réception de la MR74 afin d'étudier comment procéder.
Une fois le relevage fonctionnel. je vais partir a la recherche d un petit Gyrobroyeur !
jb23 aime ce message
Avec cette première "boite à outils" qu'est la documentation, vous voilà armé pour des interventions de bonne qualité !
Bon aller. direction atelier !
J'aimerai être sur, de ce que je vais leur demander.
D’après ma MR74. voici les étapes a effectuer:
- déposer le corps de jonction (se référencer aux étapes de la page 14)
- sortir le piston
- changer le joint de piston et le joint de plaque avant
ce sont des joints faciles a trouver ou vont-ils me demander de les commander ?
que puis-je avoir besoin d'autre comme info a leur communiquer ? en plus des documentations ?
Merci grandement d'avance
- sortir le piston
Le joint de piston de relevage porte la référence Renault 0854498200 (diamètre intérieur du joint 66,04 tore 5.33 mm) (planche 37.25 su PR 602).
A noter que vous trouverez ce joint normalisé dans tout magasin de distribution de pièces automobiles. Dans ce même magasin vous trouverez des tubes de pâte à joint Loctite qui remplacera avantageusement le joint de plaque avant comme celui de plaque arrière.
Nanard
Recu une paire de feux sim ! En effet l'optique a l'air de bien rentrer !
nanard aime ce message
Merci tracteur déposé a l'atelier !
» Nouveau membre, nouveau tracteur
» Nouveau membre et son nouveau R60
» Nouveau sur le forum et nouveau N70
» un nouveau avec un "nouveau" 656
» Du nouveau sur le D22
