D30 : Connection, Branchement entre tableau de bord et démarreur (solénoïde).
Je suis en train de remplacer plusieurs boutons (contact, préchauffage et démarrage) par un unique contacteur de démarrage à trois positions. J'ai perdu les marquages de mes fils, pas assez pérennes. Je pensais être serein par rapport à ça, puisque des plans existent. Cependant, je n'arrive pas à trouver la moindre trace, sur les plans, d'un câble entre un éventuel contacteur (introuvable sur le plan du tableau de bord) et le solénoïde de démarrage, qui ne comporte sur le plan qu'un seul câble connecté au tableau , le 118 qui est une prolongation du pôle plus vers le tableau. Etrange, ou pas ?
rodolphe- Membre Actif
Re: D30 : Connection, Branchement entre tableau de bord et démarreur (solénoïde).
"je n'arrive pas à trouver la moindre trace, sur les plans, d'un câble entre un éventuel contacteur (introuvable sur le plan du tableau de bord) et le solénoïde de démarrage..."
Oui c'est normal.
Les tracteurs Renault D 30 n'ont jamais été équipés d'origine avec démarreur doté de commande électrique du démarreur mais par commande manuelle, voir PR 603 planches 28.50, 28.60, 28.61, 58.10 ou MR 75 chapitre 3 pages 3, 9, 10.Le fil 118 est destiné à alimenter le tableau de bord en courant via le commutateur d'éclairage
Si votre tracteur a été équipé localement d'un démarreur à commande électrique alors il faudra tirer un fil entre le + après contact du tableau de bord pour aboutir à la petite borne du solénoïde via le bouton poussoir du tableau de bord , voir schéma électrique du tracteur 7055 (Super 7) qui lui était équipé d'un démarreur à commande électrique, voir MR 75 chapitre 3 page 11.
==> pas étrange du tout.
Oui c'est normal.
andré BELLEVILLE aime ce message
Excellent ! Merci pour cette réponse éclairante. Me voilà rassuré.
» tableau de bord
» tableau de bord
» Tableau de bord Renault d30
» Tableau de bord D35
» tableau de bord R 50s
» tableau de bord
