Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Relevage avant
Relevage avant Empty Relevage avant
Message  Oenopier Mer 27 Mar 2024, 19:20
Je suis tombé sur ce tracteur sur LBC et je voulais savoir s'il était possible de mettre un godet à la place de la tondeuse et où trouver ce système de relevage. Merci encore pour les mines d'infos que je trouve sur ce forum !Relevage avant Img_2010
Oenopier
Relevage avant Empty Re: Relevage avant
Message  jb23 Mer 27 Mar 2024, 19:48
Cette adaptation était réalisée par les Ets Deletombe à Phalempin pour les tondeuses à gazon de leur fabrication.
En aucun cas ce relevage et le tracteur ne sont prévus pour travailler avec un godet adapté à ce relevage.
Message  Oenopier Ven 05 Avr 2024, 21:38
Bonsoir, question subsidiaire : je regarde pour investir dans un godet à fixer sur le 3 points avec bascule hydraulique mais vous me confirmez qu'il me manque un retour sur lequel me raccorder?Relevage avant Img_2011
Oenopier
Message  jb23 Sam 06 Avr 2024, 00:44
Si ce matériel est équipé d'un vérin hydraulique il faudra équiper votre tracteur d'un distributeur auxiliaire double effet qui viendra se flasquer sur le distributeur simple effet d'origine du tracteur avec ses 2 tuyauteries et valves.
Message  Oenopier Sam 06 Avr 2024, 10:17
Je croyais qu'il me manquait un truc vu que j'ai un coude bouché juste (sur le pont?) entre le boîtier de distribution et le siège et que c'est là que devait être branché le retour.
Si j'ai bien compris, le distributeur du tracteur (simple effet) sert pour les outils équipés d'une cuve retour comme une benne à vendange?
Oenopier
Message  jb23 Sam 06 Avr 2024, 16:10
Le distributeur simple effet avec une seule tuyauterie alimente un vérin simple effet et l'huile circule dans les 2 sens selon la position, montée ou descente de la commande de distributeur. auxiliaire.
Le distributeur double effet avec deux tuyauteries alimente un vérin double effet et l'huile circule dans les 2 sens selon la position, montée ou descente de la commande de distributeur. auxiliaire, quand une tuyauterie alimente une face de travail du vérin, l'autre tuyauterie chasse l'huile de l'autre face vers le distributeur auxiliaire.
Dans les 2 cas tout se passe entre le distributeur et le vérin.
Si un retour est nécessaire c'est souvent pour l'utilisation d'un moteur hydraulique.
Message  Oenopier Sam 06 Avr 2024, 19:34
Dernière question sur la photo, mon distributeur a l'air d'avoir 2 sorties (A et B) il peut être modifié en DE ou c'est un SE? Si c'est un DE, les tuyaux et banjos se trouvent facilement ?
Il faut vraiment que je commande les bouquins ! 😉
Oenopier
Message  Oenopier Sam 06 Avr 2024, 19:35
Relevage avant Img_2013
Oenopier
Message  jb23 Sam 06 Avr 2024, 20:12
Une seule tuyauterie part du distributeur auxiliaire ==> distributeur simple effet. Si 2 sorties ==> distributeur double effet.
Pas de transformation possible d'un simple en double effet et inversement.
