Filtre à gas oil
Filtre à gas oil
Bonsoir Monsieur.
Le numéro du tracteur est: 7304S33. Le filtre à gas oil a un diamètre de 60mm, et une hauteur de 75mm. Je vais essayer de joindre des photos, partant du principe que je suis un sous doué de l'informatique.
Bernard
Bernard
N54- Membre Actif
Re: Filtre à gas oil
Oui, et alors, c'est quoi la question ????
mercade- Membre Actif
Filtre à gas oil
Bonsoir.
Il s'agit de la suite du post de même nature concernant mon N 73 ( quand je vous dit que je suis un sous doué de l'informatique: mon domaine était le bois , et plus précisément la charpente ), et donc je répondait à jb23. Merci.
Bernard
Bernard
N54- Membre Actif
» Suite filtre à gas-oil et pré-filtre
» filtre à huile (O.O)
» Filtre a huile sur N71
» références filtre gasoil D30
