cylindrée 322.3 sur akd112
est il possible de montée une cylindrée 322.3 sur un akd112 ?
la seule différence notable est la chambre de combustion sur le dessus du piston et aussi l'alésage a 99 au lieu de 98.
quand pensez vous ?
quand pensez vous ?
Harkos- Membre Actif
Re: cylindrée 322.3 sur akd112
Bonsoir, tu a tout résumé, un en direct , et l'autre en indirect, rien a voir, donc moi je dirais non, mais d'autres en sauront plus je pense,
mercade- Membre Actif
"... la seule différence notable est la chambre de combustion sur le dessus du piston ...
Oui c'est la seule différence notable mais majeure et primordiale.
Le moteur AKD à injection indirecte n'est pas prévu pour recevoir les cylindrées du moteur 322 à injection directe, comme le moteur 322 n'est pas prévu pour recevoir les cylindrées du moteur AKD.
L'alésage d'origine des cylindres est de 98 mm; si alésage 99 mm cela indique un cylindre réalésé localement suite à usure.
C'est bien ce que je pensais. Merci
» Cylindrée D22
» Alésage cylindrée D22
» Temps de la cylindrée AKD 112Z
» Recherche moteur MWM AKD112
» remplacer les sièges de soupapes AKD112
