remplacer les sièges de soupapes AKD112
L'etat des sieges de soupape et des soupapes meme de mon AKD112 et tres mauvais.
Quelquin a deja remplacer les sieges de soupape et comment vous allez le fait?
Vous avez des astuce pour moi.
Apres le poser du sieges il faut un rectification des sièges ou simplement le rodage avec le soupape et de pate special?
Merci de votre support
Amicalement,
Peter
Amicalement,
Peter
Postma- Membre Actif
Re: remplacer les sièges de soupapes AKD112
Le remplacement des sièges de soupapes est possible mais j'attire votre attention sur le fait que toute fausse manoeuvre ou erreur lors de cette opération condamnerait iirémédiablement la culasse.
Aussi, bien que cette opération soit décrite dans le manuel de réparation du moteur AKD 112 Z que vous pouvez commander à l'ATR, je vous recommande vivement de confier cette opération à un atelier de rectification qui possède le savoir-faire et les moyens pour réaliser correctement cette opération.
Après le montage du siège il faut le rectifier et ensuite rôder la soupape sur son siège avec de la pâte appropriée.
Merci JB23,
J'ai deja lu le procedure dans le manuel de réparation du moteur AKD 112 Z et je trouve de perce les trous de 2mm dans le siege de soupape tres delicate.
C'est pour ca que je pose la question, mais je suis convencu que ca ce quelque chose de faire par un professionel, il y'a beaucoup de risque.
Vous avez une idee combien ca peut couter pour les deux culasse? (a peux pres...).
Amicalement,
Peter
Amicalement,
Peter
Un spécialiste de la remise en état accomplira un travail garanti sans faille.
Pour le prix, aucune idée; le mieux est de faire établir un devis de remise en état.
» Remontage segments AKD112
» Recherche moteur MWM AKD112
» perte de l'huil par les guide soupape AKD112
» recherche segments AKD 112z
» super6 moteur akd112 mauvais huilage de cousinet
