Dispositif accélérateur et arrêt moteur sur D22 de 1957
Je viens de rejoindre le forum car j'ai beaucoup de lacune en mécanique et j'ai besoin de conseils avertis.
Je restaure actuellement le tracteur de mon père, un D22 de 1957 avec un moteur fatigué.
J'aimerais comprendre le principe de fonctionnement du dispositif d'arrêt moteur car celui-ci ne fonctionne pas.
J'ai également déréglé une des deux vis de réglage de la course du levier de commande d'accélération qui reçoit la tringlerie.
Je pensais que cette vis pouvait avoir une incidence sur la commande d'arrêt moteur.
Apparemment, il ne faut pas toucher à ces réglages, pourriez vous m'indiquer la marche à suivre pour repositionner correctement cette vis.
En vous remerciant d'avance,
Cdlt,
Neil
Cdlt,
Neil
Neil- Messages : 3
Re: Dispositif accélérateur et arrêt moteur sur D22 de 1957
Dans votre situation, au minimum le manuel de réparation MR 38 pour le moteur et le PR 602 pour l'ensemble tracteur vous seraient indispensables
Le dispositif d'arrêt n'est pas opérationnelle suite à usure de la palette commande d'arrêt référence 0122955000 qu'il faudrait refaire ou recharger l'encoche.
Cette palette est actionnée par la commande manuelle de coupure moteur en ramenant en arrière (sens antihoraire) le levier 0122954600 qui actionne l'axe d'accélérateur;
Pour la vis que vous avez déréglée il faudrait nous fournir une photo pour que nous parlions bien de la même pièce.
Merci également de nous fournir le N° de série de votre tracteur qui figure sur une plaque ovale fixée sur le longeron droit de châssis avant aux environs du train avant.
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Je suis content de pouvoir échanger avec des personnes compétentes capables de donner les conseils pour cette rénovation.
Je ne trouve pas de plaque ovale sur les longerons avants, sur le moteur figure les numéros suivants : M25B57 AKD 12 - 1172-R, sur la plaque au niveau du réservoir : R7052 numéro 2886050.
Je vous joins la photo de la vis que j'ai déréglée.
Je suis déjà en possession du manuel de réparation MR38.
Dans l'attente de votre retour,
Bien cordialement,
Daniel
Bien cordialement,
Daniel
Neil- Messages : 3
Dommage pour le N° de série du tracteur qui ne permet pas de situer ce tracteur dans le temps et surtout compliquer sérieusement les commandes de pièces de rechange en fonction des évolutions produit.
La vis indiquée est le réglage de la butée de ralenti. Ces 2vis ne doivent jamais être touchées surtout celle plombée.
Je prends note. Oui c'est dommage mais je ne trouve rien et de plus, ce n'est pas impossible que les longerons avants ne soient pas d'origine car ils ne sont pas de la même couleur...
Pour la vis, maintenant qu'elle a été déréglée, qu'est ce qui peut être fait pour la repositionner correctement ?
Cdlt,
Daniel
Cdlt,
Daniel
Neil- Messages : 3
» dispositif de commande d'accélérateur sur N73
» Vends Bon état Renault D22 - Gironde - 1959 (moteur 1957)
» pièces d'arrêt du moteur d22
» Arret moteur
» arret moteur n72
» Arret moteur
» arret moteur n72
