protection du levier vitesse sur R56
bonjour a tous ,
le caoutchou qui protége et entoure le levier de vitesse de mon 56 , est cuit ,
quelqu'un peux me dire ou en trouver un autre , et pour le changer si il n'y as aucun probleme ,
merci pour la reponse
jean michel .
jean michel .
Dufour jean michel- Membre Actif
Re: protection du levier vitesse sur R56
Le caoutchouc que vous appelle c'est le souffle ?
J'ai replacer ce de mon 551, je l'ai ai trouvé chez claas c'est pas difficile à replacer
Vinc24
Vinc24
vinc24- Membre Actif
Bonjour, oui chez Class disponible, mais aussi chez tous les revendeurs genre agriconomie, et autres c'est pas ce qui manque , pour le prix ça va du coq a l’âne, et pour avoir pu comparer plusieurs modèles, a des prix parfois multipliés par 3 ils sont tous visiblement de la même qualité, alors ??, par contre normalement pas de difficultés, juste déposer la grille de sélection, et tant que possible ne pas déplacer le levier pendant l'opération, au risque d'enclencher une vitesse, et parfois le levier échappe, et pour lui retrouver sa place pas toujours évident ou comme sur mon 461, ou deux vitesses furent engagées en même temps, chose logiquement impossible, car il y a des bonhommes d'interdiction entre les axes de sélections, mais qui sur le miens n'avaient pas été remis lors d'une intervention, et là, bonjour les dégâts
mercade- Membre Actif
» levier de vitesse n73
» levier de vitesse 551
» Levier de vitesse sur 85 32 mx
» Levier de vitesse Renault 461
» Soufflet levier de vitesse
