Levier de vitesse sur 85 32 mx
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour a tous j ai achete un 85 32 mx numero 61c0703 type r 3161 il y a un an le compteur d heures a ete change donc je ne connais pas son nbre d heures mais je pense qu il a entre 10000 et 12000 h
J ai du jeu dans le levier de vitesse (il tourne legerement sur lui meme) je l ai demonte de sur le couvercle de la boite (il n a pas de jeu dans la boite) il y a un soufflet a l interieur et un autre a l exterieur, le jeu est entre les deux soufflets mais je ne sais pas comment demonter les 2 platines pour voir ce qu il y a d usé
J espere que je suis clair dans mes explications
Merci d avance pour vos reponses
Gui 72
Gui 72
Gui 72- Membre Actif
Re: Levier de vitesse sur 85 32 mx
Le jeu est provoqué par l'usure de l'axe et gorge sur rotules de leviers.
Les leviers manuels de commandes de gammes et de vitesses ne sont pas détaillés il faut remplacer l'ensemble.
Merci Jb 23 pour votre reponse rapide
Je suis en train de restaurer la cabine, j ai les mousses qui entourent
le reservoir qui sont a changer et le tapis de sol , je me suis renseigné chez Class c est toujours disponible mais c est tres chers donc pas dans mes budgets , est ce qu il y aurait d autres solutions car je n ai aucunes cotes pour les faires sur mesure
Il faudrait certainement confier le tracteur à un sellier local après demande de devis.
Bonjour merci pour vos reponses je possede un 461 m 9900h , un 751 4 s 12500h , un 103 54 tx 12700h et le 85 32 mx ces tracteurs sont tellement fiables que c est pour cela que j en suis passionné et que mon 85 32 je veux essayer de le restaurer au plus pres de l origine pour qu il puisse continuer d effectuer les travaux que j ai a effectuer avec comme je le fait avec mes 3 autres tracteurs
Et bien bravo pour votre message et tenez-nous informés de la suite.
Bonsoir je suis aller chez Class aujourd hui pour le levier de vitesse il coute 500 euros ht donc je vais essayer d en trouver dans une casse mais apres plusieurs coup de fils ca a l air difficile a trouver car ils ont souvent le meme probleme que le mien.
Bonsoir aujourd hui j ai changé mes joints sur l arbre de relevage superieur (sortie de l arbre du bloc relevage) j ai du jeu entre les circlips et les bras d environ 1,5 mm total (arbre en butté d un coté ou l autre) est ce normal? Si non peut on mettre des rondelles de calages et a quel niveau (entre bras et circlips ou entre bras et bloc relevage)
Je n ai pas de jeu dans les bagues d usure sur le bloc
Il n'est pas prévu de rondelles de calage à cet endroit donc jeu axial normal.
Si vous souhaitez placer des rondelles il faudra les placer entre carter et bras de relevage.
Bonsoir merci pour votre reponse
Je n arrive pas a trouver de levier de vitesse dans les casses ils me repondent tous que c est introuvable est ce que un levier de vitesse de
ceres pourrait ce monter?
Autre question mon 85 32 est chaussé en 420 85 34 a l arriere et 10 00 16 a l avant je voudrais le passer en 11 00 16 je sais que les jantes sont prevues pour le faire mais je voulais savoir si ca ne vas pas le faire avoir le "nez" qui releve car aujourd hui il est bien droit entre l avant et l arriere. Si c est realisable il n y a pas de risque mecanique au niveau du train avant?
Hélas la réponse est non pour les leviers de commandes de BV de Ceres.
Le rayon sous charge du pneumatique 10 00 16 est de 415 mm;
Le rayon sous charge du pneumatique 11 00 16 est de 445 mm.
En conséquence l'avant du tracteur sera relevé de 30 mm par rapport à la monte actuelle.
Par contre la monte avant d'origine est la monte 7.50 18 avec rayon sous charge de 400 et donc dans ce cas et par rapport à la monte souhaitée vous serez avec l'avant relevé de 45 mm. L'assiette du tracteur sera passablement modifiée avec des niveaux d'huile différents entre BV et pont arrière pouvant produire des difficultés de graissage de la partie avant de BV.
Bonsoir merci pour vos reponses
Du coup pour le levier de vitesse je n ai pas de solution a part la piece neuve, aujourd hui je n ai pas de soucis pour passer les vitesses mais le jeu dans le levier est genant, vu le prix du levier neuf je vais etre obligé de le laisser comme ca ce qui ne me convient pas de trop!!!
Pour les pneus avant je vais rester en 10 00 16 comme quand je l ai acheté . Je veux le garder chaussé large car je veux remettre un chargeur en depanage quand mon 103 54 est pris pour d autres travaux.
Aujourd hui mon chargeur est un MX 100 peut on le mettre sur le 85 32 n est il pas trop gros et si oui la hauteur d attelage peut elle correspondre d un tracteur a l autre sans regler les bequilles vu la difference de gabarit entre les 2 tracteurs
Il faudra vous renseigner auprès des Ets MX (Mailleux) mais je pense qu'au minimum vous serez obligé d'investir dans les ferrures d'adaptation propres au 85.32.
Pour les ferrures j avais deja dans l idee de me renseigner dans des casses pour en trouver
Pour la restauration de la cabine je vous donnerai des nouvelles quand ca aura bien avancé car pour l instant je m occupe plus de la partie mecanique et je fais ca a temps perdu (donc ca n est pas rapide )
Aujourd hui j ai découvert une fuite d huile au niveau du bouton du reglage de sensibilité du relevage sur mon 85 32 j aurai voulu savoir si c'est un joint a changer et si oui comment le remplacer
Pour remplacer les joints toriques de cette commande il faudra déposer le bloc distributeur principal.
Le manuel de réparation MR 154 avec explications et vues d'ensemble et éclatées vous permettra d'intervenir dans les meilleures conditions.
Merci pour votre reponse je vais voir pour commander le manuel
Suite a votre message j ai envoyé un mail pour avoir les tarifs du manuel mr 154 en reponse j ai le tarif pour le manuel mr 229 gm j aurai voulu savoir si c est normal et si cela correspond a mes besoins
Merci par avance
Merci par avance
Le MR 229 GM est spécifique au relevage R 21 et hydraulique de votre tracteur donc convient mieux que le MR 154 plus généraliste des tracteurs.
Merci pour votre reponse rapide donc je vais commander ce manuel
J aurais voulu avoir les références pour la peinture de mon 85 32 le jaune, le gris de la cabine et le blanc des jantes car j ai contacté les ets primadecor en leur donnant les references que j ai pris sur le forum mais j ai du faire une erreur car le represantant me dit que le jaune correspond mais pas les 2 autres couleurs merci d avance
Les références de peinture pour votre tracteur sont:
- pour la tôlerie, jaune 77318 B
* pour la poutre, gris châtaigne 6005712408,
* pour la cabine, gris 688 6005712406,
* pour les roues, blanc neige 6005712401.
La peinture précédée de - est à approvisionner auprès des Ets Prismadecor.
Les peintures précédées de * sont à approvisionner auprès des Ets Prismadecor ou auprès de votre concession locale Claas.
j aurai voulu savoir en quelle matière est la calandre du 85 32 car le représentant de P
rimadecor me le demande pour savoir quelle peinture utiliser pour repeindre la calandre et que la peinture tienne dans la durée
» Levier de vitesse Renault 461
» levier de vitesse n73
» levier de vitesse 551
» Le moteur de mon D35 ne veut pas s'arrêter !
» Soufflet levier de vitesse
Page 1 sur 4
