chemise renault super7 perkins A3 152
Bonjour Merci pour l'accueille dans l'amical Renault
J'ai un super7 R7055BORM que j'ai déculassé surprise cylindre N2 rayer après démontage la chemise est plus épaisse que le standard pour une cote de 93.5mm j'ai une cote de 95.5mm
impossible de trouver une chemise en cote réparation et avec une collerette de 98mm si quelques personnes d'entre vous a une idée je suis preneur j'ai déjà appelé perkins il ne connaisse pas une chemise plus épaisse Merci
heulin- Messages : 2
Re: chemise renault super7 perkins A3 152
Ces moteurs 3.152 n'ont connu qu'un cylindre référence Renault 0123144200 en alésage 91,44 mm.
L'alésage du bloc moteur qui reçoit la chemise est usiné au diamètre 93,6625 à 93,6879 mm.
Ces informations confirment, si besoin était, l'information fournie par Perkins.
» Chemise de Renault super 7
» VENDS RENAULT 88
» Renault 651-4 S changement de chemise et piston
» joint chemise ou culasse Renault 88
» TRACTEUR REANAULT SUPER7
» VENDS RENAULT 88
