Moteur 651-4
Moteur 651-4
Bonjour je suis en train de refaire intégralement mon moteur et j'ai des doutes concernant les couples de serrage. J'ai pu télécharger des doc MWM sur internet, parcourir le forum, prendre en photo les MR que j'ai au boulot, commander les doc de l'atr et j'ai des info assez differentes.
Moteur D 227.24.63678 tracteur R7464 N°6424710.
voici les info que j'ai :
- serrage paliers vilebrequin : 13 à 14 daNm ou 16 à 17 daNm ?
- serrage vis bielles : 3 daNm + serrage à l'angle de 60° ou 8 +-0,5 daNm ou 10 +-0,5 daNm ?
- valeur de dépassement de la chemise (humide) par rapport au plan de joint mesurée sur 4 points entre 0.05 et 0.1 mm ? Est-ce correct ?
- vis des culasses 20 à 21 daNm ?
Merci pour vos réponses et conseils
*Thomas*- Membre Actif
Re: Moteur 651-4
Rien ne sert de consulter X documents il faut simplement consulter le bon document et donc dans le cas qui nous concerne ici, le MR 149 que l'ATR est en mesure de vous fournir.
Pour votre tracteur Renault 651.4 type technique 7464 N° de série 6424710 qui a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1978. Ce tracteur est équipé du moteur renforcé MWM type 227.4, 4 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 3770 cm3 de cylindrée développant 65 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 4 vitesses avant synchronisées et réducteur offrant ainsi 12 vitesses avant et 3 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Pour ce moteur renforcé type 227.24 63678, les couples de serrage sont les suivants:
- serrage paliers vilebrequin : 16 à 17 daN.m
- serrage vis bielles : 10 -0,5 daN.m
- valeur de dépassement de la chemise (humide) par rapport au plan de joint mesurée sur 4 points entre 0.05 et 0.1 mm. Correct
- vis des culasses 17 + ou - 0,5 daN.m pour ce type de moteur.
Re: Moteur 651-4
Merci beaucoup pour le retour d'info, je vais pouvoir continuer mon remontage.
Re: Moteur 651-4
J'ai juste un doute sur le serrage des vis de culasse pour mon moteut dit ''renforcé''. Mes vis sont des 12.9.
Le couple serait quand même de 17 daNm ?
Re: Moteur 651-4
Oui pour le moteur D 227 mais serait de 21 daN.m si ce moteur était un D 226.
Re: Moteur 651-4
D'accord parfait merci
» Fuites huile moteur V73 (suite) + identification moteur.
» RECHERCHE pièces moteur super3 moteur MWM
» Etat Moteur Renault 781 Moteur D226-4
