Renault 32-50V
Renault 32-50V
Je rencontre un problème avec le relevage de mon 32-50V. Les premiers symptômes ont été un relevage avec beaucoup d'inertie entre l'envoie de la commande et le mouvement du relevage, maintenant il ne relève plus du tout.
J'ai vérifié le niveau d'huile au niveau de la pompe hydraulique, et il me parait étrange de voir un engrenage sans huile ce qui me fait suspecter que le problème vient de là. J'insère les photos en esperant que j'aurai réussi à bien décrire mon problème. Quand pensez-vous ? Si le problème provient effectivement d'un manque d'huile, connaissez-vous celle que je dois mettre et à quel endroit ?
Mon tracteur est de type R7375, numéro de série : 75427S7
Merci beaucoup pour votre aide
David
David
DAVIDV- Messages : 4
Re: Renault 32-50V
Le bouchon que vous montrer sur la photo est le remplissage d huile moteur
Pour voir le niveau d huile hydraulique il doit y avoir un bouchon a tete carre sur le cote droit du pont pas loin des pedales de frein et du marche pied
Toutes ces informations sont sur le manuel d entretien du tracteur
Si votre niveau est correct vos filtres sont certainement bouchés
Gui 72- Membre Actif
Re: Renault 32-50V
je vous remercie beaucoup pour votre retour. Je vais regarder du bon côté alors et je vous tiens au courant.
Bien cordialement
Bien cordialement
Re: Renault 32-50V
Je viens de faire le tour pour chercher ce bouchon à tête carré, mais je ne trouve rien prés de la pédale de frein et du marche pied. Est-ce possible que ce soit le bouchon que j'ai entouré en rouge sur la photo ci-dessous. Je viens d'envoyer une demande de devis pour le manuel d'entretien sur votre mail, ce qui me facilitera la tâche à l'avenir ^^
En vous remerciant encore
Re: Renault 32-50V
Le bouchon 6 pans entouré en rouge est le bouchon de remplissage pour l'huile de transmission-relevage.
Le bouchon de niveau à tête carrée est situé sur le flanc droit de carter de BV entre levier de crabotage de la prise de force et le levier de débrayage de la prise de force.
La dernière photo fournie présente la pignonnerie de distribution moteur et heureusement que l'huile moteur n'arrive pas à ce niveau, cette pignonnerie est graissée sous pression et par projection d'huile
L'huile pour faire fonctionner le relevage est l'huile de transmission qui est puisée par la pompe hydraulique via la crépine dans le pont arrière.
Il faudra vérifier l'état du manchon caoutchouc de liaison et des colliers de serrage sur la tuyauterie d'aspiration entre crépine et pompe hydraulique, côté gauche du tracteur sensiblement au niveau du carter d'embrayage car ce manchon pourrait être poreux et créer des prises d'air qui affecteraient le fonctionnement du relevage; si moindre doute remplacer ce manchon et ses colliers de serrage.
Re: Renault 32-50V
Merci pour votre retour détaillé. Je vais vérifier ces manchons ainsi que le niveau aux endroits indiqués.
En attendant j'ai réussi à régler mon soucis de relevage en nettoyant la crépine située sous le siège qui était bien obstruée.
Le relevage fonctionne à nouveau, mais je vais faire l'ensemble des vérifications nécessaires pour m'assurer que tout est en ordre pour faire vivre longtemps ce beau tracteur.
En vous remerciant encore une fois pour votre aide.
Bien cordialement,
David
Bien cordialement,
David
» Renault 180.94 TZ Probleme de clim
