Où se trouve le bouchon de niveau d'huile boîte et pont arrière pour un tracteur Renault 556 (R7456) ?
Je ne parviens pas à trouver le bouchon de niveau d'huile pour le pont arrière et boîte de vitesses du tracteur Renault 556 (R7456). Il est régulièrement mentionné sur votre forum que le bouchon à une tête carrée et est du côté droit, mais je n'en trouve pas !
Voici une photo du côté droit
Avez-vous des informations à ce sujet ?
Emixam- Membre Actif
Re: Où se trouve le bouchon de niveau d'huile boîte et pont arrière pour un tracteur Renault 556 (R7456) ?
Le bouchon de niveau est bien situé sur le flanc droit de carter BV au dessus de l'axe de palonnier de frein à environ 15 cm eu dessus de cet axe.
» niveau boite et pont arrière renault 651 4
» niveau boîte et pont arrière sur Renault-Carraro 581-4
» Bouchon de niveau de boite/pont sur 681.4s
» qu'est ce que c'est ? merci.
» Bouchon de niveau huile hydraulique
