niveau boite et pont arrière renault 651 4
bonne année 2009 à tous
je cherche le bouchon de niveau de boite de vitesse et de niveau de pont arrière,sur un renault 651 4 de 1979.merci pour tous renseignements
quelle huile mettre ?
lou28- Membre Actif
651.4 niveau d'huile BV-Pont AR
Le bouchon à tête carrée de niveau d'huile de transmission est situé sous le marchepied droit. Pour vérifier le niveau il faut attendre quelques minutes après l'arrêt du tracteur celui-ci positionné sur une aire plane.
Cette information figure sur la notice d'utilisation du tracteur, si vous ne possédez pas cette notice vous pouvez vous la procurer en vous adressant à l'Amicale du Tracteur Renault (ATR) dont les coordonnées figurent en page d'accueil de ce site.
Bonne année.
Bonne année.
Complément à mon précédent message: l'huile à utiliser est une huile spécifique adaptée à la lubrification de la transmission et aux fonctions hydrauliques: huile Elf Tractorelf ST 3 15W40 ou Claas Agri Universal 300 15W40. Vous vous conseillons d'acheter cette huile dans le réseau Claas Renault Agriculture.
Bonne année.
Bonne année.
Re: niveau boite et pont arrière renault 651 4
merci pour les renseignements ,je vais conctater l ATR pour avoir la notice d entretien
lou28- Membre Actif
» niveau boîte et pont arrière sur Renault-Carraro 581-4
» niveau d 'huile pont arrière renault 781
» jauge niveau huile pont arrière sur Renault 781-4
» 681-4S : "tap-tap" à 1100 tours et niveau d'huile du pont arriere?
