niveau boîte et pont arrière sur Renault-Carraro 581-4
la jauge d'huile pour la boîte à vitesse de mon tracteur renault carraro 581-4 est cassée pouvez vous m'indiquer la hauteur moyenne à partir du bouchon
Guy LOUBEYRE- Messages : 4
Re: niveau boîte et pont arrière sur Renault-Carraro 581-4
Je ne connais pas cette cote mais je suis certain qu'un possesseur de tracteur de même type pourra en prenant les cotes de sa jauge de transmission vous fournir la réponse.
je peux éventuellement mesurer la hauteur mais concernant un 571-4.
Est ce que ce sont les mêmes valeurs???
denis 571-4- Membre Actif
Je ne peux pas affirmer que ce sont les mêmes jauges.
Merci de la proposition.
jauge boîte carraro 581-4
je suis déçu que personne possédant un carraro 581-4 ne puisse mesurer sur sa jauge la dimmension entre le bouchon et les niveaux bas et haut
merci d'avance à ceux qui voudront bien me répondre.
Bonsoir Guy.
J'ai un 571-4...
Départ sous le bouchon de vidange :
tige longue de 240 mm
Niveau maxi à 120 mm de dessous de bouchon
niveau mini à 205 mm.
Je ne sais pas si le 581-4 est pareil.
denis
J'ai un 571-4...
denis
jauge d'huile boîte pont carraro 581-4
merci denis pour les infos
je regarde prochainement sur mon tracteur si les hauteurs que tu me donnes peuvent s'appliquer
En attendant merci et je te tiens au courant
guy
guy
Avec un peu de retard.
Quelqu'un possède un 581/4 et en parle ici:
https://atr-agri.superforum.fr/t3185-courroie-sur-581-4-carraro-de-1980
Essayez de lui poser la question par Message Privé.
Jb.
Jb.
JB26- Membre Actif
niveau huile boîte pont
merci JB
j'ai donc transmis sur tes conseil un message à Saintau
cordialement
cordialement
» niveau boite et pont arrière renault 651 4
» Où se trouve le bouchon de niveau d'huile boîte et pont arrière pour un tracteur Renault 556 (R7456) ?
» niveau d 'huile pont arrière renault 781
» jauge niveau huile pont arrière sur Renault 781-4
» Niveau d'huile du pont arrière et du relevage sur un D35
