renault 70
renault 70
bonjour je suis sur le point d'acheter un Renault 70 verger 5500 heure propre pouvez vous me dire de ce tracteur fiabilité merci vitesse super lente.merci par avance .
lefebvre roger- Messages : 3
Re: renault 70
Le tracteur Renault 70 type technique 7252 est équipé du moteur MWM D 325.3 3 cylindres à injection directe et refroidissement par air, la cylindrée de ce tracteur est de 2552 cm3 développant 42 ch. DIN au régime nominal de 2150 t/mn. La transmission Renault est avec BV 10 vitesses avant avec réducteur offrant des vitesses d'avancement comprises entre 0,8 et 22 km/h au régime du moteur; le pont arrière est à couple conique et réductions droites, les freins à tambours.
Le relevage est le relevage Renault Tracto-Control avec affichage de position et contrôle d'effort automatique par les bielles de traction.
Avec son moteur MWM dont la réputation n'est plus à faire et sa transmission Renault produite à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires pendant plus de 30 ans est éprouvée et ne souffre pas défauts rédhibitoires.
lefebvre roger aime ce message
