remplacement de l'arbre de PDF haute sur 56
je dois remplacer l'arbre de PDF sortie haute de mon 56 .Les cannelures sont très usées et je vais en profiter pour inspecter le roulement de sortie et remplacer le joint spi. il semblerait que ce soit relativement simple mais souhaiterais avoir des conseils pour ne pas faire de boulette.
Je suis à l'écoute
Merci et à bientôt
Je suis à l'écoute
Merci et à bientôt
bouliberni- Membre Actif
Re: remplacement de l'arbre de PDF haute sur 56
Intervention simple ? oui et non.
Votre tracteur est-il équipé de prise de force haute ou basse ?
bonjour JB 23,
oui, c'est bien une PDF en sortie haute.
Bien amicalement.
Bien amicalement.
Effectivement l'information figurait dans le titre !
Le remplacement de cet arbre ne présente aucune difficulté:
- nul besoin de vidanger,
- déposer les 4 vis de fixation du boitier porte joint,
- déposer le boitier porte joint,
- exercer une traction bien en ligne sur l'arbre de prise de force pour l'extraire avec son manchon de liaison,
- monter l'arbre neuf en le guidant parfaitement en ligne pour que le manchon de liaison vienne se raccorder sur l'arbre avant de prise de force,
- remplacer le joint à lèvre d'étanchéité du boitier porte joint,
- remonter le boitier sur le carter de pont avec de la pâte à joint.
Nota important: Si les cannelures de l'arbre de prise de force sont usées l'origine en est un battement des mâchoires des transmissions d'outils usées; pour éviter la récidive il faudra remplacer les mâchoires des transmissions d'outils.
super !!
Merci JB23 pour cette réponse détaillée et précise !!
me voilà rassuré sur la procédure
je l'ai acheté dans cet état , aucun risque de recroiser les outils qui ont causés cette usure .
y a plus qu'a...
encore merci et à bientôt pour la suite de la remise en état
y a plus qu'a...
» Relevage position haute R53
» Prise de force trop haute
» relevage D22 bloqué en position haute
» Relevage bloqué en position haute Renault 80
» R86 relevage bloque en position haute
