Fuite sur axe de pédale de crabot
J'ai un 421 . J'ai trouvé une fuite sur l'axe de pédale de crabot. Comment intervenir pour changer le joint torique sur l'axe? Est-ce que je dois ouvrir le dessus de boîte de pont ou tirer sur l'extérieur droit du pont ? Merci d'avance
SCOOP- Messages : 2
Re: Fuite sur axe de pédale de crabot
Vous voulez sans doute parler de fuite sur l'axe de crabotage de roues arrière ?
Si tel est le cas, il faudrait savoir si la commande crabotage est par pédale ou levier car les 2 montages ont existé.
Avant toue dépose il faudra s'assurer que dans toutes les positions le joint torique est toujours bien dans l'alésage du carter de pont et non sorti à l'extérieur.
C'est bien par pédale de crabotage. Manuels de réparation et autres manuels en cours de commande . Amicalement
SCOOP- Messages : 2
» Calandre Super 6 D
» accelerateur de D22
» pedale accelerateur
» pédale d'embrayage sur 781-4
» bague de pedale d embrayage D22
