SUPER 6 D : problème de Prise de force
Bonjour à l’amicale des Tracteur Renault et merci pour l’existence de blog !
J'espère que vous pourrez m'apportez de l'aide !
Je viens de récupérer un tracteur Renault Super 6D et suis donc novice dans son utilisation et son entretien.
Model Renaud Super 6D
Numéro R7050ND
Date de 1ere immatriculation 21/11/1967.
Précision : Prise de force Haute.
J’ai pu lire que mon problème est plutôt courant et j’aurais besoins de votre aide tout de même malgré les nombreuses lectures….
Mon problème : Arbre de transmission de la prise de force « détaché » à l’intérieur
l axe de la prise de force tourne a la main et on sent qu'il n’est plus maintenu a l intérieur
La cause ; utilisation d’un gyrobroyeur pas approprié. (Problème de cardan)
Pas de bruit ni de craquements quand la prise de force c’est arrêté.
L’arbre est toujours dans son emplacement
Le roulement (derrière le couvercle porte joint après dépose des 4 des boulons) semble en bon état / Pas de dégradation.
L’axe semble être « tombé légèrement ». (Mouvement axiale libre haut/Bas)
Je n’ai pas osé sortir l’arbre (je n’ai lu que le blog que récemment) car il semblait difficile à sortir et je ne souhaitais pas endommager le roulement.
Ma question ; Puis le remettre l’axe dans son logement sans tout démonter ?
Comment le remettre dans son emplacement et cela est-il suffisant pour le futur ( avec machine appropriée)
Le cas échéant par ou dois-je passer ?
En espérant avoir été clair et complet et en vous remerciant par avance pour votre aide,
Rocky.
Numéro R7050ND
Rocky.
rocky- Messages : 2
Re: SUPER 6 D : problème de Prise de force
Il aurait été utile de nous fournir le N° de série de votre tracteur qui figure sur la plaque losange d'identification fixée sur la tôle traverse support arrière de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses.
Si l'arbre de sortie de prise de force n'est pas cassé mais plus entraîné et n'est plus guidé dans sa partie avant alors je pense que le manchon cannelé de liaison entre les 2 arbres de prise de force est rompu et les parties cassées tombées dans le carter de pont arrière. Dans cette hypothèse, il faudra déposer le bloc relevage pour réparation et récupérer les parties métalliques tombées dans le pont arrière avant que ces morceaux passent dans la pignonnerie du pont occasionnant des dégâts importants. Ce sera également le moment de procéder au remplacement de l'huile de transmission et de réaliser les entretiens des filtres hydrauliques comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder.
Pour réaliser cette intervention, la possession des manuels de réparation MR 74 et 132 me semble indispensable.
Merci beaucoup Jb23
Je vous écrits après avoir relevé le bon numéro de série
rocky- Messages : 2
» PROBLEME PRISE FORCE SUPER 6D
» Problème prise de force super 6
» problème prise de force et embrayage super 5
» Probleme d enclenchement de prise de force sur un super 5d
» problème poignée prise de force super 6d
