problème poignée prise de force super 6d
bonsoir les amis, voilà mon problème lorsque je fais pour enclencher la manette pour la prise de force de force on entend un gggrrrrriiiiiiii et impossible de de l'activer.
D après vous quel est le problème?????
Ciuffu- Membre Actif
Re: problème poignée prise de force super 6d
La difficulté d'engagement de la prise de force est le résultat d'une usure du disque avancement qui ne permet plus au disque de prise de force de se séparer de ses plateaux de pression et donc de débrayer la prise de force.
Deux cas possibles:
- les cales de réglage sont encore présentes sur le mécanisme alors il faudra les enlever pour retrouver un débrayage correct de la prise de force,
- les cales ont déjà été ôtées du mécanisme alors il faudra démonter l'embrayage pour au minimum remplacer le disque avancement.
Deux cas possibles:
» PROBLEME PRISE FORCE SUPER 6D
» Problème prise de force super 6
» SUPER 6 D : problème de Prise de force
» Probleme d enclenchement de prise de force sur un super 5d
» Problème d'enclenchement prise de force Super 6
