Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Soucis d'embrayage N70
Soucis d'embrayage N70 Empty Soucis d'embrayage N70
Message  PierrickBla Mer 01 Mai 2024, 12:28
J'ai un petit souci avec mon N70 de 1961.
Depuis peu, lorsque j'embraye, le tracteur continue d'avancer quelques mètres puis s'arrête. Entre le moment où j'ai appuyé sur l'embrayage et le moment où le tracteur s'arrête, je sens que la vitesse est encore en prise. Je ne peux pas repasser au point mort. Ca s'avère assez dangereux surtout face à un mur ou un arbre !
Accessoirement, les vitesses grognent aussi d'avantage.
Par contre, le 1er embrayage pour la PDF semble bien fonctionner, j'arrive à la passer convenablement.
Pour ce qui est de la garde de la pédale, j'ai un jeu de 2cm environ, entre le bord de cale pied et le moment ou ça commence à actionner le mécanisme.
On m'a parler de cales à retirer sur les fixations du mécanisme pour rattraper l'usure. Est-ce que cette procédure s'applique dans mon cas ?
Sinon, que faire ?
Merci !
PierrickBla
Soucis d'embrayage N70 Empty Re: Soucis d'embrayage N70
Message  jb23 Mer 01 Mai 2024, 14:49
La dépose des 6 jeux de 3 cales sur mécanisme avec prise de force indépendante pourrait être utile si vous étiez face à un engagement difficile de la prise de force mais ce n'est d'évidence pas le cas ici, donc ne pas toucher à ces cales (si elles sont encore présentes).
Je pense que la difficulté d'immobiliser le tracteur après débrayage avec une garde correcte à l'embrayage découle d'une présence d'huile dans le mécanisme d'embrayage qui entraine un collage de disque avancement sur les plateaux de pression. Cette fiote peut avoir pour origine les joints de guide support de butée d'embrayage ou du joint torique d'étanchéité entre les arbres coaxiaux d'embrayage si tracteur avec prise de force indépendante
Bernard Leblanc aime ce message
Message  PierrickBla Jeu 02 Mai 2024, 10:38
Merci de votre retour.
Donc si je comprends bien, pas de solution hormis d'ouvrir, corriger ce qui fuit et changer à minima le disque d'avancement ?
PierrickBla
Message  jb23 Jeu 02 Mai 2024, 11:17
Exactement.
