relevage r7054N
relevage r7054N
bonjour!
j'ai acquis un tracteur ou sur la carte grise il y'a écris type r7054n n°série 7402696 je ne sais pas exactement de quelle modele il sagit?
le tracteur tourne parfaitement parcoure il me manque la partie haute du relevage ainsi que la commande du relevage si vous pouviez me dire ou l,on peut se procuré se genre de pièce merci d'avance!
quentin67- Membre Actif
Re: relevage r7054N
Avant toute chose il faudra confronter les indications citées qui figurent sur votre carte grise et les indications portées sur la plaque losange d'identification du tracteur fixée sur le support arrière de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses, le N° de série 7402696 doit être exactement le même, dans le cas contraire il y aurait eu tromperie sur le produit.
Le tracteur Renault type technique 7054 N° de série 7402696 est un Super 5 fabriqué à l'usine Renault du Mans en octobre 1963. Ce tracteur est équipé du moteur Renault-Alfa type 592.30, 3 cylindres à refroidissement par eau de puissance 35 ch. au régime nominal du moteur de 2000 tours/minute. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 ou 10 vitesses si présence de réducteur. Le relevage hydraulique est le relevage hydraulique Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge total.
Pour situer les pièces manquantes il serait utile de nous adresser des photos de l'environnement pour que nous puissions juger de la situation.
relevage r7054N
bonjour et merci pour votre réponse rapide !
il s'agit bien d'un tracteur renault de 1963 a 6 vitesse parcontre il n'est pas a refroidissement a eau mais a air !
la partie du relevage a été modifié c'est pour cela qu'il me manque la partie haute du relevage je vous ai fait quelque photo que vous puissiez le voir par vous-même!
(Ci-dessus les photos du tracteur - Ci-dessous la photo de la pièce qu'il me manque.)
Re: relevage r7054N
La pièce manquante
Re: relevage r7054N
Confirmation de mes craintes, ce tracteur Renault n'est pas un Super 5 fabriqué en octobre 1963 mais un Super 6 D avec moteur MWM type 322.3, 3 cylindres à refroidissement par air de puissance 40 ch. DIN. Ce tracteur pourrait avoir été fabriqué à l'usine Renault du Mans à partir d'octobre 1965.
Pour identifier ce tracteur il faudrait nous fournir les indications sur la plaque losange d'identification de ce tracteur qui est fixée sur la tôle support arrière de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses ou les N° frappés à froid sur l'aile supérieure de longeron droit de châssis avant.
En fait il vous manque le bloc relevage complet Tracto-Control que vous pourriez trouver dans une casse ou auprès des collectionneurs-revendeurs de pièces comme les Ets Anglade ou Tracto-Pièces par exemple dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
relevage 7054
bonsoir j'ai relevé les numéros sur la plaque losange comme vous me l'avez dit j'espère qu'on pourra enfin déterminer le model du tracteur en tout cas sur la carte grise il y'a bien écrit première mise en circulation 21/11/1963 voici la photo
les deux derniers numéros que l'on ne voit pas sont 3940 et 19690
Re: relevage r7054N
La plaque losange de ce tracteur indique bien le N° de série d'un tracteur 7054 donc super 5 fabriqué en octobre 1963 et équipé à l'origine d'un moteur Renault-Alfa type 592.30 3 cylindres à refroidissement par eau.
Nous constatons par contre que ce tracteur est aujourd'hui équipé d'un moteur MWM type 322.3 à refroidissement par air qui n'a été fabriqué qu'à partir d'octobre 1965. Cela démontre donc que ce tracteur a subi des modifications locales qui font que ce tracteur n'est plus conforme à l'homologation d'origine et donc à sa carte grise.
En fait ce tracteur est un bâtard composé de différents composants qui ne correspond à aucune définition officielle des mines.
Je me permets d'attirer votre attention sur le fait qu'en cas de contrôle par la police ou plus grave en cas d'accident sur la voie publique, que je ne souhaite évidemment pas, votre responsabilité personnelle pourrait être engagée pour utilisation d'un véhicule non conforme à son homologation par le Service des Mines.
relevage 7045
bonjour !
je suis surpris par ce que vous me dite pourtant le tracteur de semble pas être modifier ! mais bon cela est embêtant .
il ne roule pas sur la route donc pour sa c'est ok et donc si je veux mettre un relevage dessus je dois m'orienter
ver quelle modele on m'a dit que pour les super ils ont tous le meme relevage ? pouvais me confirmé ?
Re: relevage r7054N
Je comprends votre surprise mais c'est un fait irréfutable, ce tracteur est un assemblage au moins de deux composants de tracteurs différents.
Tous les tracteurs de la série Super 3 à Super 7 étaient équipés du même relevage Renault 324 mais attention à ne pas faire d'amalgame avec les tracteurs de la série Super D à Super 7 D qui eux avaient un relevage différent, le relevage Renault Tracto-Control non compatible avec le relevage 324.
» Renault super 7
» Renault super 7
