-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
VIDANGE BOITIER DE DIRECTION V73
VIDANGE BOITIER DE DIRECTION V73 Empty VIDANGE BOITIER DE DIRECTION V73
Message  LIL31 Dim 02 Nov 2008, 17:28
Je doit rajouter de l'huile dans le boitier de direction, et de ce fait j'aimerais faire la vidange
pour être sur de mettre la bonne huile car je pense que le propriétaire précédent mettait
de la multifonctionnelle partout.
I a t' il un bouchon de vidange ou faut' il aspirer l' huile ?
Par avance, merci de votre réponse.
Salutations
LIL31
VIDANGE BOITIER DE DIRECTION V73 Empty V 73 boitier de direction
Message  jb23 Dim 02 Nov 2008, 23:59
L'huile à utiliser pour le boitier de direction du tracteur V 73 est une huile extrème pression EP 140. Renault préconise l'huile Elf Tranself type B 85W 140.
Pour vidander, il faut aspirer l'huile.
VIDANGE BOITIER DE DIRECTION V73 Empty Re: VIDANGE BOITIER DE DIRECTION V73
Message  LIL31 Mer 05 Nov 2008, 17:30
merci jb23, est ce que la SAE140 conviendrait ?
Salutations
LIL31
Message  jb23 Mer 05 Nov 2008, 23:04
Tout à fait.
