reglage culbuteur sur perkins de d30
BONJOUR je vous solicite suite o pprobleme ke g sur mon d30 jorai besoin de connaitre le reglage et la facon de pouvoir regler les culbuteur!!!!!
merci davance
merci davance
fada de d30- Membre Actif
Re: reglage culbuteur sur perkins de d30
Le jeu aux culbuteurs sur le moteur du D 30 est de 0.25 mm pour toutes les soupapes, moteur froid.
Si vous n'avez jamais pratiqué cette opération, je vous recommande de vous faire accompagner par un connaisseur car sur les moteurs 3 cylindres l'opération est plus délicate que sur un moteur 4 cylindres.
merci jb23 pour cet info je c fair le reglage des culbuteur car le les fait sur mes autre tracteur :ff30ge , massey ferguson 865 et mon mc cormick 235 vegneyarde. mai la jorai juste besoin de lordre de loperation sur mes tracteur javais le livret et la pour mon d30 g rien appart la facture dachat de 1959 c tou se ke jai!!!!
si une personne pouvais mexpliquer loperation sa serai gentil.
merci davance
merci davance
Dans ce cas, le plus simple est d'appliquer la solution basique à réaliser pour chaque soupape à régler:
1- mettre la soupape à régler en pleine ouverture en tournant le moteur à la manivelle ou avec une clé sur la dent de loup de vilebrequin,repérer la position sur la poulie par rapport au bloc moteur,
2- faire faire un tour de vilebrequin jusqu'à retrouver le repère précédemment réalisé, à ce moment le poussoir de soupape est sur le dos de came; réaliser le réglage la soupape,
3 effacer le repère fait à l'opération 1
4 recommencer les opérations 1 à 3 pour les autres soupapes.
merci j23 pour se renseignement !mai il a tjr du mal a demarrer! Et ya une vingtaine de minute en passant un coup de cquarcher je me sui apersu kil soufler de lhuile du bouchon de remplissage de lhuile!! pourtant il ne fume pas ni dureniflare ni du de lechappement !il consome pas dhuile ni de liquide re refrodissement ! D'ou peu venir se probleme? J'ezite entre le joint de culasse ou la segmentation !pouriez vous m'eclairer?
amicaliment
amicaliment
Vous êtes-vous assuré que la tuyauterie de reniflard n'était pas obstruée par de la boue ou un pli sur la tuyauterie? ?
S'il n'y a pas d'échappement de vapeurs au reniflard alors qu'il y a refoulement par le bouchon de remplissage d'huile cela semble indiquer un reniflard bouché.
En outre si le refoulement est important cela indiquerait des passages de compressions dans le carter inférieur suite à usure des segmentations ou cylindrées.
merci pour ta reponse mai t'inkiete pas il nai pas obstruer il soufle mai il ne fume pas enormement ! parcontre g travailler avec g fait une petite demi heure de rotavator avec une fraise howard lourde de 1m30 il marche tres bien mai une fois kil a chauffer il soufle un peu plus et fume untout petit peu plus . De toute facon si je fais la seqmentation je sui obliger de changer le joint de culasse .mai pour linstant je doit travaille avec pour les prepas de printemp je peu pads me^permetre dattaquer ses travaux maintenan . merci kan meme de ton aide ki ma etait tres presieuse pour les culbuteur .
merci bocoup
merci bocoup
» reglage de culbuteur sur un n 72
» reglage culbuteur sur renault 461 S
» recherche Vis de réglage, culbuteur
» probleme reglage ralenti sur moteur perkins monté sur un N71
» presentation et reglage culbuteur sur un N70 de 1962
