recherche Vis de réglage, culbuteur
bonjour a tous :pour un n72 la Vis de réglage de culbuteur est hs je recherche une vis ou au mieux un basculeur avec la vis le mien est massacré écrasé a coup de marteau merci
ps ( coté petite soupape )
MICHEL76- Membre Actif
Re: recherche Vis de réglage, culbuteur
Vous trouverez cette pièce en occasion auprès des Ets VFA 12 ou Tracto-Pièces dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Pièces" du site de l'ATR.
bonjour a tous
ok merci jb23 c'est noté , affaire conclu et rapide merci
» reglage de culbuteur sur un n 72
» reglage culbuteur sur renault 461 S
» reglage culbuteur sur perkins de d30
» presentation et reglage culbuteur sur un N70 de 1962
» Joint de culasse . reglage culbuteur et injecteur
