direction r90s
direction r90s
bonsoir je veux refaire le tableau de bord de mon 90s et reparer la colonne de direction qui a du jeux mais pour demonter l ecrou qui tient le volant degripant chauffe indegripable meme au burin si quelqu un a la solution je suis preneur ce tracteur a 8ooo heure de traitement dans les vergers tous est rouille
dans l album de l atr on donne une reference danfoss pour la direction celle ci permet elle chez un equipementier de trouver les pieces car chez class les prix font peur salutations
honore jm- Membre Actif
re
sur l album r90s type 7396 dans la partie menbre on parle de la direction danfoss ospb 100 estce cet derniere qui equipe ce tracteur merci
Re: direction r90s
La référence dont vous faites état est la référence du boitier de direction hydrostatique. Si j'ai bien compris, vous c'est uniquement la colonne de direction que vous souhaitez remplacer. Je ne connais pas la référence Danfoss de cette colonne. Je pense que vous devriez l'acheter dans le réseau Claas Renault-Agriculture pour être certain d'avoir la bonne pièce.
Re: direction r90s
bonsoir savez comment cette colonne se demonde de l orbitrole merci
Re: direction r90s
La colonne de direction est fixée sur le boitier Orbitrol par 4 vis.
» pneu lesté a l eau sur un r90s
» huile moteur R90S
» huile moteur R90S
» bras de relevage R90S
» Fuite d'huile au niveau de l'arbre de détection d'un R90S.
» huile moteur R90S
» huile moteur R90S
