Fuite d'huile
Fuite d'huile
J'ai un N72 que je remets progrssivement en état.
Le relevage n'avait plus d'éfficacité. J'ai vidanger l'huile Hydraulique et il ne restait plus que 1,5litre.
J'ai remis les 15 litres d'huile requise mais pas la référence recommander dans le manuelle. De l'huile hydraulique employé sur les tracteurs moderne.
Depuis lorsque j'utilise mon relevage j'ai de l'huile qui coule à la jonction du pont et du bloc moteur là ou il a l'embrayage.
Je suis sur que ce n'est pas de l'huile moteur car le niveau ne baisse pas.
Le fais d'avoir utilisé de l'huile hydraulique moderne peut-il avoir eu des concéquences sur les joints de la pompe? Peu être que la fuite existait déjà lors de l'achat du tracteur.
Si c'est le cas ces joints sont-ils simple à changer? Et comment je dois m'y prndre?
gilles marteau- Messages : 2
Re: Fuite d'huile
Sur le N 72 les huiles transmission et hydrauliques sont différentes donc avec réservoirs séparés.
A priori vous avez passage de l'huile hydraulique dans la transmission. Pour s'en assurer il faudrait vérifier les 2 niveaux: huile hydraulique et huile transmission. Si mon diagnostic s'avère exact, le niveau d'huile transmission sera au dessus du niveau requis et celui de l'huile hydraulique sera au dessous du niveau requis.
Ce passage d'huile peut être le résultat d'une pompe hydraulique usée qui laisse passer l'huile hydraulique dans la transmission par son arbre d'entraînement. Dans ce cas la pompe est à remplacer.
Il faudra d'urgence vidanger la transmission pour remettre une huile neuve préconisée par le constructeur.
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» fuite gas oil
» blocage de différentiel / fuite direction assistée/ fuite freins
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» fuite gas oil
