pour info n72 filtre a gazoil + manocontacte
Page 1 sur 1 • Partagez •
salut a tous
pour info ref et prix pour tracteur renault n72 de 1960 (ref de claas dans l allier)
manocontacte/33/031310-------------------ref-6005002708)-------------prix-22.78ht
filtre a gazoil-------------------------------ref-sn862--------------------prix-9.50ht
joint de bouchon de vidange d huile---------ref-04602227-----------------prix-0.75ht
je vous donne toutes les info car je n arrivais pas a les trouvés sur le net.
salutation
salutation
djet- Membre Actif
Re: pour info n72 filtre a gazoil + manocontacte
Merci pour ces infos. Et merci de prendre le temps de les notées sur ce forum. En particulier les références qui sont toujours utiles.
LORY S.- Membre Actif
pour info n72 filtre à gas-oil +manocontacte
Bonjour djet,
Les références que tu donnes par le biais de Claas sont-elles valables pour tous les n72 quelque soit l'année de mise en circulation(j'ai un n72 de 1963)?
D'avance merci pour la réponse.
rififi- Membre Actif
filtre
en faite pour le filtre a gazoil il y a 3 montages
celui que j ai mis et en faite le petit filtre a gazoil environ 6cm avec 2 joint epais dessus et dessous
et pour le manocontacte tous type de renault avec moteur mwm
(pour l autre type de moteur c est un autre pas de vis)
djet- Membre Actif
» pour info n72 filtre a gazoil + manocontacte
» Conseils pour achat d'un filtre
» [INFO] La tablette HTC Flyer pour le mois de Mars 2011
» diametre pour adaptateur porte filtre COKIN
» plugins de filtre pour photofiltre simple et studio
