GARDE EMBRAYAGE ET PRISE DE FORCE
Propriétaire d'un N72 (double disques) et malgré une étude du manuel de réparation et recherche sur ce forum. Je me demande toujours si un réglage correct de la garde de la pédale d'embrayage suffit pour faciliter l'embrayage de la PdF ou faut il obligatoirement retirer les cales de reglages pour engager la PdF sans craquement de pignons?
LORY S.- Membre Actif
Re: GARDE EMBRAYAGE ET PRISE DE FORCE
La garde d'embrayage est le premier réglage qui doit être vérifié périodiquement et surtout dès l'apparition d'un dysfonctionnement de l'embrayage mais n'est qu'une première étape pour garantir l'engagement de la prise de force.
Ensuite et si toujours difficulté d'engager la prise de force, il faudra vérifier la présence des cales sur le mécanisme d'embrayage et le ôter si présentes pour retrouver un débrayage correct de la prise de force par écartement plus important des plateaux de pression du disque.
Enfin et si cales absentes mais toujours difficulté d'engagement de la prise de force, engager la réfection de l'embrayage.
A noter:
- que l'engagement de la prise de force se fait par crabot et qu'en conséquence pour l'engagement, le régime moteur doit être au ralenti, la pédale d'embrayage débrayée à fond, et attendre l'arrêt de la pignonnerie de BV.
- qu'une difficulté d'engagement de la prise de force ou de passage de vitesses peut aussi avoir pour origine une fuite d'huile dans le mécanisme d'embrayage.
A noter:
Bonjour JB et merci pour cette réponse toujours rapide précise et complète pour un diagnostic efficace.
» Embrayage et prise de force
» 551 embrayage/prise de force
» embrayage prise de force 86
» embrayage de prise de force
» Embrayage prise de force
