Branchement sonde de température sur D22
Bonjour, je suis en train de câbler mon D22. Je possède toujours le relais de marque Klaxon qui met le klaxon en service lorsque la sonde de température de culasse détecte une surchauffe du moteur. Le problème est que le plan de la revue technique n'est pas explicite.
Le cablage intègre la sonde de température, le relais, le klaxon, le poussoir du comodo du tableau de bord et l'indicateur de température du tableau de bord sur lequel deux connexions sont disponibles (sur la revue technique une seule connexion est présente !!) . donc beaucoup de choses à câbler ....
Je souhaiterais avoir le plan de câblage du relais et celui de l'indicateur de température. Si quelqu'un peut me venir en aide, il me permettra d'achever un longue restauration.
Bien cordialement
Bien cordialement
Delodelo- Membre Actif
Re: Branchement sonde de température sur D22
voici le câblage
https://2img.net/r/ihimizer/img93/3533/shmalctriquerenaultn72.jpg
djet- Membre Actif
Un grand merci.
Bien cordialement
Bien cordialement
» sonde temperature eau + jauge temperature sur super 7
» Sonde température n 70
» Sonde température moteur pour 461
» Renovation P70
» sonde de température
» Renovation P70
