ref boulons d attelage
je cherche la taille des boulons du crochet d attelage
diamètre, taille et le pas
et ref si possible
et ref si possible
djet- Membre Actif
Re: ref boulons d attelage
1- Pour quel type de tracteur?
2- De quelles vis parlons-nous: les vis de fixation de l'échelle sur la face arrière de carter de pont arrière ou des vis de fixation du piton sur l'échelle d'attelage?
oui pardons
pour un n72 je parle des vis de fixation du crochet d attelage sur l arriere du tracteur en dessous de la ou on connecte le cardan (les vis de fixation de l'échelle sur la face arrière de carter de pont arrière)
djet- Membre Actif
merci beaucoup
djet- Membre Actif
» Attelage r94
» boulons de roue HS Super3
» Diametre et pas des boulons d'ailes D22
» Boulons doigts embrayage 5/16-24 - A vendre
» crochet d'attelage
