boulons de roue HS Super3
J'ai du démonter les roues arrière pour pouvoir intervenir sur les freins.
Une galère pas possible pour défaire les écrous de roue. Rallonge, tapoté les écrous entre deux marteaux, dégrippant, et finalement chauffe au chalumeau. Le résultat bon sur la roue droite, mais sur la gauche, catastrophique. Un boulon a cassé, et 4 autres ont des filets qui se sont arrachés avec l'écrou.
La roue tient sur 3 boulons entiers, et 4 demi filetage.....peut être suffisant, mais pas garantie...
Je n'ai rien trouvé sur le remplacement de ces boulons dans les différentes docs.
Il me semble que la seule solution pour les remplacer , c'est le démontage de la trompette. Je me trompe peut être?
Ou alors existe t'il une autre solution?? style tige filetée, avec écrou de chaque coté, ou bien boulons avec l'écrou coté trompette.
Merci à tous ceux qui pourront m'aider
bougnat04- Membre Actif
Re: boulons de roue HS Super3
Les boulons de roues peuvent être remplacés après dépose de l'arbre de roue. Référence de la vis 0605838500 et de l'écrou 0608548900.
Je vous invite à remplacer ces vis car le peu de vis restantes vous font prendre des risques pour vous et votre tracteur.
merci pour votre réponse.
Cela confirme ce que je pensais, deposer l'arbre de roue. J'espérais éviter ce "gros chantier".
Je n'y couperais pas, car comme vous le dites, la sécurité d'abord.
L'occasion de changer le joint spi qui commence a fatiguer.
cordialement
cordialement
Je vais entreprendre le démontage de l'arbre de roue, pour changer les boulons, et aussi le joint à lèvre.
Comme référence chez Renault j'ai 0854146400 , est ce bien le bon joint pour le Super3
D'après le manuel de réparation, cette opération ne présente pas de points qui me semblent insurmontables.
Mais y a t'il des points d'attention particuliers , ou astuces , ou autres pièces (joints par exemple...) qui doivent être changés lors de cette opération?
La référence indiquée est la référence correcte.
Cette opération impose la vidange du réservoir de relevage et la vidange de la transmission
Tout joint à lèvre ou torique démonté doit être remplacé, les joints papier peuvent être remplacés par de la pâte à joint genre Loctite. Il faudra respecter le jeux de roulement préconisés.
Bonjour ,
Les vacances arrivent, et je vais entreprendre le remplacement des boulons.
Sur le MR74, il est question de deux joint , toriques a priori, à remplacer lors du remontage du bloc de relevage.
Quelqu'un aurait il la référence de ces joints, ou leurs dimensions?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Il vous faut les joints toriques référence 0854310500, 0854314400, 0852190600.
» Diametre et pas des boulons d'ailes D22
» Roue libre sur prise de force pour gyrobroyeur et Super3
» relevage sur Super3
» ref boulons d attelage
» pb direction super3
