Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Mais quel tracteur je possède ?
Mais quel tracteur je possède ? Empty Mais quel tracteur je possède ?
Message  matseguin Mar 09 Aoû 2011, 14:38
Bonjour tout le monde.
J'ai fais l'acquisition d'un Renault D35 de 1960, mais je voudrai être sûr que c'est bien un D35. A priori, il s'agirait du modèle "Ponts et Chaussées", mais je ne suis pas sûr.
Sur la CG, le type est R7050, le numéro d'identification est 7020181, mise en circulation le 08/04/1960 (fabriqué en 1959).
Bonne journée, Matthieu.
matseguin
Mais quel tracteur je possède ? Empty Re: Mais quel tracteur je possède ?
Message  jb23 Mar 09 Aoû 2011, 15:49
Votre tracteur fabriqué en mars 1960 est un des tous premiers tracteurs de la série 70 qui ont succédé au D 35.
Ce tracteur peut exister en version agricole normale type commercial:N 70, en étroit:E 70, en vigneron:V 70 et en version Ponts et Chaussées avec essieu avant renforcé sans réglage possible de la voie avant:P 70.
A cette date les tracteurs dotés du relevage hydraulique étaient encore avec le relevage Bendix avec vérin sous le siège conducteur.
Message  matseguin Mar 09 Aoû 2011, 15:56
Merci,
Donc, c'est un P70...
Sur l'aile côté droit à côté du siège, il y a un boitier hydraulique avec 2 manettes (1 pour le chargeur, l'autre pour deux prises libres à l'arrière). Cet équipement était-il d'origine ?
matseguin
Message  jb23 Mar 09 Aoû 2011, 16:11
Non cet équipement hydraulique n'est pas d'origine mais découle certainement d'une adaptation de chargeur frontal Faucheux et peut être d'excavatrice arrière qui équipaient souvent ces tracteurs à l'époque.
Message  matseguin Mar 09 Aoû 2011, 16:15
Merci...
J'ai effectivement un chargeur Faucheux, mais pas d'excavatrice...
Après, je n'en aurais pas l'utilité, mais je pourrais peut-être brancher autre chose du genre fendeur, enfonce pieux, ... Ça le ferai ?
matseguin
Message  jb23 Mar 09 Aoû 2011, 16:17
Tout à fait.
